  Rund um AutoCAD
  ACAD Stockt bei auswahl
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD Stockt bei auswahl (824 mal gelesen)
Frense63
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Frense63 an!   Senden Sie eine Private Message an Frense63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frense63
erstellt am: 19. Feb. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich in einer Zeichnung die Objekte markiere reagiert ACAD jenachdem wie groß die Zeichnung ist 15 bis 60sek nicht mehr.
Ich habe einen
Intel E6750
6GB speicher
Radeon X1950 Pro
Win XP Pro 64Bit
und AutoCAD Architecture 2009
könnt ihr mir dabei weiterhelfen?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Feb. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frense63 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du dabei das Eigenschaftsfenster offen ?
  - Thomas -
Willkommen bei CAD-de!!
Probier mal das Eigenschaftsfenster zu schliessen, bevor Du selektierst (vielleicht nicht die grundsätzliche Lösung, bringt aber mal Info), insbesondere komplexe Schraffuren benötigen dann Zeit für Flächenberechnung (eben nur bei aktiven Eigenschaftsfenster).
Auch zu verifizieren, ob der Layerdialog konstant geöffnet ist ==> macht auch Performance-Unterschiede.
- alfred -
www.hollaus.at
Frense63
Holztechniker
erstellt am: 19. Feb. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm besten dank daran hat es schon gelegen. interessant.
bikerholic
Bauzeichner Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von bikerholic an!   Senden Sie eine Private Message an bikerholic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bikerholic
XP Professional SP2
Intel Pentium x86 2.40GHz
1GB-Ram, Maxtor 60GB
NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB
AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools
google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 18. Mai. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frense63 10 Unities + Antwort hilfreich
es besteht auch die möglichkeit das Eigenschaftenfenster geöffnet zu lassen und nur das "Geometriefeld" beim Eigenschaftenfenster während der Schraffurauswahl auszublenden
gruß björn
Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere,
haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen.
[Paul Lafargue]
