  Rund um AutoCAD
  Excel Add-In für Autocad 2009
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Excel Add-In für Autocad 2009 (1497 mal gelesen)
Angryman
Sehen Sie sich das Profil von Angryman an!   Senden Sie eine Private Message an Angryman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angryman
erstellt am: 10. Feb. 2009 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits
Da ich die OLE-Objekt Funktionen als etwas unbefriedigend betrachte, bin ich auf der Suche nach einem Excel Add-In für Autocad.
(Am besten natürlich kostenlos...)
Kann mir jemand etwas gescheites empfehlen?
Angryman
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Feb. 2009 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Angryman 10 Unities + Antwort hilfreich
Was soll das denn machen ?
  - Thomas -
Angryman
erstellt am: 10. Feb. 2009 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Am liebsten bidirektional Tabellen darstellen, wenn möglich sogar mit den selben Textformatierungen...
Eigentlich bloss, um die in userer Firma verwendete Excel Stückliste anständig auf einen Plan zu bringen.
Angryman
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 10. Feb. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Angryman 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum arbeitet ihr nicht mit dem Link-Manager? Für genau das wäre er eigentlich da....
EDIT: Gibt dazu mal _datalink ein und schau was er dir am Bildschirm hinschreibt...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 10. Feb. 2009 editiert.]
Angryman
erstellt am: 10. Feb. 2009 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...klingt gut.
Leider habe ich nur absolut keine Ahnung was das genau ist.
Meinst du einen Hyperlink in die Zeichnung einfügen?
(mochte die Liste beim Plotten auf dem Plan haben...)
Angryman
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 10. Feb. 2009 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Angryman 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
_DATALINK
Verknüpfung erstellen
_TABLE
From datalink
Link auswählen
OK
Mit _DATALINKUPDATE;_U erfolgt ein Update von Excel nach AutoCAD
Mit _DATALINKUPDATE;_W erfolgt ein Update von AutoCAD nach Excel
Grüsse
MacFly8
erstellt am: 10. Feb. 2009 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Angryman 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal ob du damit zufrieden bist...
Excel Tabelle markieren & kopieren.
Nach ACAD wechseln und unter dem Reiter Bearbeiten Inhalte einfügen... wählen.
Nun fragt ACAD als was der Inahlt eingefügt werden soll, (Eingefügt oder Verknüpft) dann wählst du Microsoft Office Excel-Arbeitsblatt.
Mit Ok beenden...
Dann kommt die Standard Einfüge Abfrage (gedreht/skaliert)...
nun sollte die Excel Tabelle wie in Excel aussehen...
MfG MacFly
Angryman
erstellt am: 10. Feb. 2009 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zufrieden?
Ich bin begeistert!
Beide Varianten gefallen mir sehr gut...
Nochmal danke @tunnelbauer + mcfly8
Angryman
