  Rund um AutoCAD
  Maßzahl wirklich frei positionieren
Autor Thema:  Maßzahl wirklich frei positionieren (4068 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
erstellt am: 04. Feb. 2009 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei meinem Beamßungsstil unter Feinabstimmung "Text manuell positionieren" angehakt. Wenn ich einen Maßtext außerhalb der Hilfslinien positioniere, schreibt mir ACAD aber einen Mindestabstand vor, den ich bisher umgehen konnte. Als Folge sind meine Maßzahlen oft zu weit von der Hilfslinie weg und stehen in irgendwas anderes rein..
Kennt jemand eine Abhilfe?
Vielen Dank,
MartinM
Martin Millinger
debUGneed
SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.. ich meinte natürlich, dass ich das biher NICHT umgehen konnte.
Vielleicht fällt ja noch jemandem was dazu ein. Das kann doch nicht sein, dass man dagegen nichts unternehmen kann, oder?
Mahlzeit!
MartinM
Martin Millinger
debUGneed
erstellt am: 05. Feb. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versteht Ihr meine Frage nicht oder habt Ihr keine Antwort darauf?
Gruß, Martin
Martin Millinger
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 05. Feb. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
also ich hab bei der Feinabstimmung diesen Haken nicht aktiviert.
Ich kann aber, wenn der Bemaßungstext nicht zwischen die Bemaßungslinien passt, ihn überall hin schieben wo ich will. Vieleicht solltest Du Dir bei Reiter "Text" --> "Textplatzierung" anschauen.
Bei mir ist dort:
Vertikal --> Oberhalb
Horizontal --> Zentriert
Ansonsten kann ich Dein Problem nicht sooo ganz nachvollziehen.
Eine Angabe über Deine Acad-Version wäre zudem noch recht hilfreich.
Robert
MacFly8
erstellt am: 05. Feb. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
stell in deinem Bemassungstil mal bei Textpositionierung Reiter Einpassen "über Bemassungslinie, ohne Führungslinie",
dann kannst du den Text nach dem Absetzten frei verschieben.
Ansonsten RMK auf Bemassung, Maßtext Position "Nur Text schieben"
MfG MacFly
debUGneed
erstellt am: 05. Feb. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RMK?
Martin Millinger
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 05. Feb. 2009 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 06. Feb. 2009 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Martin,
den Mindestabstand der Maßzahl zur Maßhilfslinie lässt sich über die Sysvar DIMGAP im Zusammenhang mit DIMASZ steuern.
Jedoch ist dies mit Vorsicht zu genießen, da eine Änderung dieser Variablen z.B. auch Einfluß bei der Berechnung der Vorgabeposition für den Maßtext innerhalb der Hilfslinien nimmt und auch den Abstand zwischen einer Markierung und einer mit dem Befehl FÜHRUNG erstellten Ansatzlinie festlegt.
Also bitte zuerst die beiden Systemvariablen in der ACAD-Hilfe nachlesen, bevor Du damit rumexperimentierst.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
debUGneed
erstellt am: 06. Feb. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi MacFly,
wie kann ich in ACAD auf ein Objekt einen Rechtsklick machen? Wenn ich rechtsklicke, egal ob auf einem Objekt oder daneben, wiederhole ich entweder den letzten Befehl oder es kommt ein unabhängiges Kontextmenü - und in dem gibt es keinen Befehl fürs Verschieben von Maßtexten..
Gruß, Martin
Martin Millinger
debUGneed
erstellt am: 06. Feb. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi,
vielen Dank!
Martin
Martin Millinger
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 06. Feb. 2009 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Feb. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von debUGneed:
Hi MacFly,
Gruß, Martin
Dann schau Dir bitte mal in den Optionen den Reiter Benutzereinstellungen an, dort speziell die Rechtsklickanpassung.
Evtl. noch die Variable PICKFIRST.
Wenn damit alles stimmt bekommst Du bei einem Rechtsklick nämlich auch ein objektabhängiges Kontextmenü.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
debUGneed
erstellt am: 06. Feb. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi und danke, aber
Original erstellt von runkelruebe:
... Wenn damit alles stimmt ... [/B]
ist gut, wie sieht denn das aus, wenn alles stimmt? ich habe da als erstes reingeschaut, aber habe nur Rechtsklick als Enter, Wiederholen des letzten Befehls und Kontextmenü gesehen, von objektabhängig ist für mich da nichts zu erkennen.
Könntest Du mir die "stimmt" Einstellung sagen?
Gruß, Martin
Martin Millinger
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 06. Feb. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Einstellungen:
PICKFIRST = 1
SHORTCUTMENU = 27 (entspricht Rechtsklick s. Bild -> )
debUGneed
erstellt am: 06. Feb. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Runkelrübe,
okay, got it. Bin aber mit dieser Option auch nicht so happy, weil sich dabei die Maßzahl von der Maßlinie entfernt. Ich wollte ja nur näher zur Maßhilfslinie, ohne Einschränkungen in diese Richtung.
Aber es ist sicher besser als nix und den Abstand zur Maßlinie muss ich halt mit Augenmaß einigermaßen hinkriegen.
Hilft jedenfalls weiter, danke!
Gruß, Martin
P.S.: Wie hast Du denn diesen grünen Rahmen im Dialogfeld jpg hinbekommen?
Martin Millinger
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 06. Feb. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist zwar ein png und kein jpg, aber es gibt da ein ganz tolles Prog für, da kann aber nich jeder mit um, das erfordert langjährige Erfahrung und/oder monatelange, knüppelharte Schulungen: Windows paint ;D
debUGneed
erstellt am: 06. Feb. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaja, ich habs mir gedacht, das Paint. An das werde ich mich auch noch eines Tages heranwagen, aber lieber erst, wenn ich ACAD und UG beherrsche - mann soll sich ja nicht zu viel auf einmal vornehmen
Martin Millinger
