 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Konstruktionslinien (7023 mal gelesen)
Nixi-S Mitglied Bauzeichner - Azubi-
 Beiträge: 8 Registriert: 29.01.2009
erstellt am: 29. Jan. 2009 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-ler, ich bin z.Zt. noch in der Ausbildung und habe deshalb leider noch nicht so einen großen Plan von AutoCAD usw... An der Arbeit zeichnen wir mit AutoCAD Mechanical! Ich habe mir zu Übungszwecken und für die Zwischenprüfung AutoCAD Civil 2009 (Studentenversion) zugelegt. Jetzt hätte ich natürlich gerne die Konstruktionslinien, die ich an der Arbeit auch habe. Wie z.B: Horizontale, Vertikale, Kreuz, Lot auf Linie und ganz wichtig Parallel... Ich finde es im Civil etwas umständlich dies einzugeben! Hätte daher gerne die gewohnten Werkzeugkästen wie an der Arbeit (oder so ähnlich)^^ Ich würde mich sehr freuen wenn ihr mir weiterhelfen könnt!!! Grüße Nixi-S [Diese Nachricht wurde von Nixi-S am 29. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 20:12 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mal eine Frage zum schlau machen: eigentlich arbeitest Du mit Mechanical, aber hast Dir Civil-Studentenversion geholt, wieso nicht Mechanical-Studentenversion? Ich glaube das wäre der einfachere Weg gewesen. Und dann ist die Deine Frage forenübergreifend und damit hab ich jetzt ein Problem, mit Civil kenne ich mich ein klein wenig aus, mit Mechanical gar nicht. Was ich weiss: beides basiert auf AutoCAD und da sind vielleicht andere Werkzeugkästen aktiv geschaltet nach einer Standardinstallation, und trotzdem sind die AutoCAD-Funktionen in beiden gleich und in beiden enthalten. D.h. wenn es nicht in Mechanical Hilfslinien-Zusatzfunktionen gibt ( ), dann meine ich mal es geht nur um Anpassung, welche Menüs/Werkzeugkästen/-paletten ein- oder ausgeschaltet sind. Wenn das so ist, dann kannst Du z.B. mit der rechten Maustaste über einem Icon auswählen, welche dazugeschaltet werden (oder eben ausgeschaltet sind) oder Du freundest Dich mit dem Befehl '_cui' an, mit dem die Benutzeroberfläche von AutoCAD eingestellt werden kann. Oder wo genau fehlen Die Befehle oder Funktionen rund um Hilfslinien mit Horizontale, Vertikale, Kreuz, Lot auf Linie und ganz wichtig Parallel? - alfred -
------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 29. Jan. 2009 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, erstmal danke für deine Antwort. Eigentlich ist es "unsinnig" das wir an der Arbeit mit Mechanical zeinen, da wir eig. im Tiefbau tätig sind. Deswegen hat mir auch jemand zu Civil geraten. (Habe bis jetzt noch keinen Vorteil - Nachteil zu Mechanical entdeckt) Und da ich mich nicht so gut auskenne habe ich dann Civil auch herrunter geladen! Das Problem ist das ich nicht so einfach Mechanical runterladen kann, da ich noch Civil aufm PC habe und Mechanical somit "mekern" würde da AutoCAD schon auf dem PC ist! Hätte ich das vorher gewusst, hatte ich mir ja Mechanical runtergeladen!!! Außerdem müsste ich mir dann wieder meine ganze Benutzeroberfläche neu einrichten?!? Habe mir die Befehle an der Arbeit mal aufgeschrieben, z.B. AMCONSTHOR (Horizontale Konstruktionslinie erstellen) aber diesen Befehl kennt Civil leider nicht Und auch die Werkzeugkästen habe ich schon von hinten bis vorne studiert  Zitat: Oder wo genau fehlen Die Befehle oder Funktionen rund um Hilfslinien mit Horizontale, Vertikale, Kreuz, Lot auf Linie und ganz wichtig Parallel?
Die Frage versteh ich leider nicht Gruß Nixi-S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Jan. 2009 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nixi-S
Nix für ungut - aber ihr seid ein lustiger Laden...  - naja Fasching ist bald wieder, da kann sich wieder jeder verkleiden wie er will - auch die ganze Firma...  Versuche mal den Befehl:
Code:
_xline
(musst du eingeben...)Da kannst du dann aussuchen ob horizontal oder vertikal oder sonst wie geneigt. Achja - Civil mit Mechanical vergleichen ist wie Äpfel mit Birnen... (ja beides sind Obst und beide Programme kommen aus dem Hause Autodesk - somit hätten wir alle Gemeinsamkeiten aufgezählt...) ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hi, Zitat: Eigentlich ist es "unsinnig" das wir an der Arbeit mit Mechanical zeinen, da wir eig. im Tiefbau tätig sind.
das erklärt Deine Situation (danke jetzt verstehe ich), mit dem Wort 'unsinnig' hast Du dann die Situation in Deiner Firma ja dann schon richtig erkannt. BTW es gibt auch Cross-Upgrades, sind zwar kostenpflichtig, aber wenn es der Arbeitsbereich erfordert, dann kann man ja dann umso effizienter arbeiten (und ich frage jetzt gar nicht mehr nach, wie man sich zu Mechanical entscheiden konnte, wenn Tiefbauprojekte die Hauptanwendung sind  ) Zitat: AMCONSTHOR (Horizontale Konstruktionslinie erstellen)
soweit ich bisher aus Forum lesen mitbekommen habe, sind 'AMxxxx'-Befehle wohl Mechanical-eigene Funktionen, die wirst Du in Civil leider nicht finden. Zitat: Oder wo genau fehlen Die Befehle oder Funktionen rund um Hilfslinien mit Horizontale, Vertikale, Kreuz, Lot auf Linie und ganz wichtig Parallel? Die Frage versteh ich leider nicht
die Frage erübrigt sich, Du hast diese damit beantwortet, dass Du uns die Info mitgegeben hast, dass z.B. der Befehl 'AMCONSTHOR' aus Deiner Sicht fehlt. Jetzt kann evenutell ein wissender beider Produkte (Udo?) helfen, der eine Funktion in Civil kennt die gleiches oder ähnliches wie 'AMCONSTHOR' macht oder eventuell die Funktion beschreiben (was sie tut und wie sie abläuft), kann vielleicht sogar mit kleinen Scripts/Makros/Lisp gelöst werden. [EDIT]...Und da war ein wissender schon schneller (thx, Thomas) als ich schreiben konnte[/EDIT] - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 29. Jan. 2009 editiert.] |
erstellt am: 29. Jan. 2009 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ja, wir sind schon ein lustiger Laden  Den Befehl kenne ich, allerdings muss ich oft zum Konstruieren Parallele erzeugen. Das bedeutet ich müsste jedesmal _xlinie (oder auch in Civil: kl) eingeben und dann a für Abstand, dann das Maß vom Abstand und das dann bestätigen. Da es in der Zwischenprüfung auch auf Zeit ankommt und ich so viel zeit benötige da ich immer wieder den Befehl neu eingeben muss...da der Abstand immer unterschiedlich ist! Hätte ich denn die Möglichkeit die AM-Befehle aus Mechanical zu exportieren um sie bei Civil zu importieren. (Also Obstsalat - Äpfel und Birnen ) oder mir Werkzeugkästen mit den Befehlen zu erstellen z.B. Abstand oder Horizontal... WENN ja, bitte genauer erklären, wie gesagt, ich bin noch nicht so die leuchte  Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 29. Jan. 2009 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nixi-S
nein ... solcher Funktionenexport ist eigentlich nicht möglich (es sei denn , man lädt die arx dlls usw. nach) , aber du kannst dir sowas mit z.B. Lisp nachprogrammieren. IMHO gibt es sowas für die hilfslinien auch schon fertig im Forum zu finden ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, IMHO  ? Kannst du mir vielleicht ein Link schicken? Ich finde es leider nicht im Forum...also auch nicht für eine Anfängerin  Wie programmiere ich mir diese ?!?Lips?!? nach? Sorry, aber blutige Anfängerin  - aber hier kann ich noch viel von euch lernen  Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nixi-S
erstellt am: 29. Jan. 2009 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2009 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich habe mir den Link mal durchgelesen (Seite 1 - 6) Schlauer bin ich geworden aber noch nicht schlau genug  Kann mir vllt einer den Befehl: ^C^C(progn (setq altlay (getvar "CLAYER")) (command "_layer" "_m" "A_hilfsline" "_c" "213" "A_hilfsline" "_lw" "0" "A_hilfsline" "") (command "_xline" (getpoint) pause "") (setvar "CLAYER" altlay)) umschreiben..? So das ich gleich im befehl: xlinie, ho bin.... also gleich eine horizontal Linie zeichnen kann.... bzw das gleiche mit verikal und abstand! Das wäre mir in meiner Zwischenprüfung und auch so beim zeichnen eine erhebliche erleichterung! Gruß Nixi-S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
 Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009 Hardwareprobleme: keine Softwareprobleme: P3D-2023/2025
erstellt am: 02. Feb. 2009 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nixi-S
