 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: maustastenbelegung (3228 mal gelesen)
Archiphil Mitglied b.a. (arch.)
 Beiträge: 13 Registriert: 18.11.2007
erstellt am: 21. Jan. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich weiss wie nicht es verstellt wurde, jedenfalls kann ich durch die kombination "STRG+Klicken" nicht mehr zwischen übereinanderligenden Objekten umherschalten um diese auszuwählen. in den einstellungen steht unter "maustasten -> Strg+Klicken" die eintragung "Schaltfläche2: <keine>" was muss darien, und wie bekomme ich es dahin...? wäre dankbar für eure hilfe! philipp ------------------ "kunst ist behauptung, der rest ist gewöhnung." (Carl Vogel) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tektura Mitglied architekt . praktikant
 Beiträge: 13 Registriert: 22.10.2008 büro: acad 2008 privat: acad 2009
erstellt am: 21. Jan. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Archiphil
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 21. Jan. 2009 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Archiphil
Zur Info: Zyklisches Durchschalten durch mehrere Objekte wurde bis einschl. AutoCAD 2006 mit gedrückter STRG + Linke Maustaste erreicht, ab 2007 dann durch SHIFT-Leertaste. (mit gedrückter Strg Taste erreicht man ab 2007 die Unterobjekte (Flächen, Kanten, Punkte) von Volumenkörpern. Dieses Verhalten in 2007 kann man aber umstellen, über die SysVar LEGACYCTRLPICK. In AutoCAD 2006 kann man das (Zyklisches Wählen) meines Wissens gar nicht bewusst deaktivieren. Erscheint den nicht mindestens Befehl: <Zyklus ein> <Zyklus aus> wenn man mit gedrückter STRG-Taste einen Linksklick auf ein Objekt macht?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 17:06 <-- editieren / zitieren -->
Hi, @Gregor: 'umschalt+leertaste' funktioniert so noch nicht in AutoCAD 2006 (erst ab 2007), Zyklus in AutoCAD 2006 ist tatsächlich mittels <Strg>-<LinkeMausTasteKlick> @Phillip: Schaltfläche2 ist so auch nicht aussagekräftig, denn das ist die rechte Maustaste Könnte es sein, dass sich in der Systemsteuerung für Deine Maus ein anderer Treiber eingeschlichen hat? - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 21. Jan. 2009 editiert.] |
erstellt am: 21. Jan. 2009 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke euch! ich hatte vergessen zu erwähnen, dass es sich um ACAD 2009 handelt. wir stellen in kürze um, und ich hab seit ein paar tagen die chance erstmal zu probieren bevor es dann "ernst" wird... mit shift+leertaste geht´s natürlich. auch wenn ich nicht verstehe, warum solch eine standartbedienung geändert wurde in einer neuen version... naja. gruß! philipp ------------------ "kunst ist behauptung, der rest ist gewöhnung." (Carl Vogel) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Archiphil
Zitat: Original erstellt von Archiphil: danke euch! ich hatte vergessen zu erwähnen, dass es sich um ACAD 2009 handelt. ...
Dann ändere bitte umgehend deine Sys-Info und schreibe solche elementare Informationen zukünftig gleich beim ersten Beitrag mit auf! [EDIT] den Rest hab ich mir verkniffen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 21. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
