  Rund um AutoCAD
  Schraffur
Autor Thema:  Schraffur (407 mal gelesen)
schlotti
Sehen Sie sich das Profil von schlotti an!   Senden Sie eine Private Message an schlotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlotti
erstellt am: 16. Jan. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
da ich noch nicht solange mit V2009 arbeite, ist mir heute etwas aufgefallen, was viele vielleicht schon gelöst haben.
Ich zeichne ein normales Rechteck. Dann erstelle ich eine Schraffur (Hinzufügen/Punkt auswälhen). Fertig.
Wenn ich nun die Schraffur entfernen will, löscht diese Vorgehensweiser gleich den Rahmen mit. Wie kann ich das denn ausstellen? Das war früher nicht so, oderß
MfG Schlotti
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jan. 2009 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
ODER ! (war also schon immer so )
Denn es kommt auf die Einstellung von PICKSTYLE an !
(Optionen / Auswahl / )
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
schlotti
erstellt am: 16. Jan. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da steht bei mir 3.
Was kann man den da alles einstellen?
MfG Schlotti
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Jan. 2009 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
... und dann suchte der nette Onkel das dicke Hilfebuch heraus, setze sich zum Zeichner an den Tisch und las daraus vor:
PICKSTYLE
Type: Integer
Saved in: Registry
Initial value: 1
Controls the use of group selection and associative hatch selection.
0 No group selection or associative hatch selection
1 Group selection
2 Associative hatch selection
3 Group selection and associative hatch selection
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jan. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
F1 Suchen Pickstyle
Reiter Konzepte und Befehle ..
oder:
Optionen Auswahl --> klick auf "?" oben rechts und dann auf "Assoziativschraffur"
schlotti
erstellt am: 16. Jan. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ääääh... urrrghhhh
DANKE
MfG Schlotti
