Thema: Absatztext (949 mal gelesen)
cadmetall Mitglied
 Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007 Win 8 AutoCAD 2015 AutoCAD 2018 AIP 2015 AIP 2018
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach Befehlsaufruf MTEXT steht normalerweise waagerecht am Curser "abc". Bei mir steht "abc" senkrecht nach unten. Was muß an der Einstellung verändert werden, damit "abc" waagerecht angezeigt wird ????? Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Headcase Mitglied Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
 Beiträge: 141 Registriert: 14.10.2004 WinXP Prof., SP3 AutoCAD Mechanical 2010 (2008) Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2009 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Headcase, Zitat: Ist evtl. das Koordinatensystem gedreht? Einfach das Koordinatensystem auf Welt zurücksetzten, dann dürfte es klappen.
Nein, daran lag es nicht. Da ich erst wieder Anfang der Woche auf den Rechner zugreifen kann, werde ich mich dann melden. Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 17. Jan. 2009 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, entschuldige daß ich mich jetzt erst melde. Zitat: Im aktuellen Textstil ist der Effekt "senkrecht" aktiviert. STIL aufrufen und das Häkchen bei "senkrecht" entfernen.
Das Häkchen war nicht da, daran lag es nicht. Es lag am Schriftnamen. Ich hatte den Schriftnamen "@Arial Unicode MS" eingestellt und es gab eine senkrechte Ausrichtung. Ich hatte gedacht Arial ist Arial, wurde aber eines besseren belehrt. Danke für die Hilfe. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
