Thema: Mbuttonpan springt immer auf 0 (2872 mal gelesen)
Dirk12 Mitglied TZ
Beiträge: 9 Registriert: 17.09.2008
erstellt am: 14. Jan. 2009 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe folgendes Problem. Öffne Zeichung Mbuttonpan ist auf 0. Änder dies auf 1. Öffne nächste Zeichnung, Mbuttonpan wieder auf 0. Wie kann ich dies ändern, dass der Mbuttonpan auf 1 bleibt? Zeichne mit Autocad 2004 (Pitcad) Danke im Vorraus!! Lieben Gruß Dirk [Diese Nachricht wurde von Dirk12 am 14. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 14. Jan. 2009 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk12
Mbuttonpan wird eigentlich in der Registrierung gespeichert. Vielleicht läuft da was schief ? Rechte , Profil ect. Wenn nicht schreib dir die Zeile (setvar "Mbuttonpan" 1) in die acaddoc.lsp ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk12 Mitglied TZ
erstellt am: 14. Jan. 2009 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow das ging ja super schnell. Kannste mir mal eine detalliertere Anleitung geben mit den 2 Vorschlägen? Zeichne zwar schon lange, aber habe noch nie mich in die Materie vertieft. Letzte Firma hatte der Admin die ganzen Sachen eingestellt, nun bin ich auf mich angewiesen. Chef meinte, wäre irgendwo in den Optionen einzustellen, aber gefunden haben wir nichts. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 14. Jan. 2009 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk12
Hallo! Such dir in deinem ACAD Insallationsverzeichnis die acaddoc.lsp und füge dort, wie von CADmium geschrieben, die Zeile (setvar "Mbuttonpan" 1) ein. Dann sollte das eingestellt sein. Danke für den Tip CADmium! Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk12 Mitglied TZ
erstellt am: 14. Jan. 2009 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Jan. 2009 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk12
gebe mal (samt Klammern) folgendes ein: (findfile "acaddoc.lsp") Wenn er nichts findet, dann kannst du selbst eine erstellen, einfach in notepad eine Datei mit (setvar"mbuttonpan" "1") als acaddoc.lsp abspeichern und in einen der Supportpfade legen, oder am besten in das Verzeichnis in dem die acad.exe liegt. (Supportpfade= Optionen/Dateien/Supportpfade..)<Suchfunktion nutzen> ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk12 Mitglied TZ
erstellt am: 14. Jan. 2009 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh mann, das hört sich für mich wie bei "Startrek der erste Kontakt" an, wo ne Frau aus dem 20 Jahrhundert auf die Enterprise gebeamt worden ist, und ich bin die Frau. :-)))) Wo soll ich den Begriff eingeben, in der Befehlsleiste von Autocad? [Diese Nachricht wurde von Dirk12 am 14. Jan. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dirk12 am 14. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Automotive Gesamtfahrzeug Package - DMU (m/w/d) | MITTELSTÄNDISCH ? PRAGMATISCH ? LEIDENSCHAFTLICH ACONEXT ist Kompetenz in Technologieberatung, IT und Engineering. Gemeinsam arbeiten wir an den technischen Innovationen von morgen. Mit Leidenschaft für Technik und Technologie entwickeln wir mit unseren rund 700 Mitarbeiterinnen & Mitarbeitern neue Produktgenerationen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Wir sind am Markt etabliert, langfristige Projekte und Geschäftsbeziehungen zeichnen uns aus.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 14. Jan. 2009 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk12
genau, das hättest du schneller gemacht wie schriftlich nachgefragt .. samt Klammern in die Befehlszeile ! Falls "nil" die Antwort ist: ACADDOC.lsp selbst erstellen. Ich würde vorher evtl. noch nach der ACAD.lsp schauen (findfile"acad.lsp") und ob darin nicht ein (setvar "mbuttonpan" 0) hinterlegt ist (vom Admin) , falls Ja: auf den Wert 1 ändern und fertig. EDIT: Weil ich gerade noch etwas gefunden hatte im Netz - Suche mal mit einem Dateimanager (Notfalls WindowsExplorer mit gescheiten Einstellungen) nach allen Dateien in den das Wort "MBUTTONPAN" vorkommt. 1. im Acadinstallationsverzeichnis oder aber 2. im Pit-Cup Installationsverzeichnis ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
