 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Unhandled e06d7363h Exception at 7c812a5bh (7015 mal gelesen)
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 854 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 13. Jan. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2009 19:02 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ob es an der Zeichnung liegt, kannst Du dadurch beurteilen, ob der Fehler nur mit dieser Zeichnung auftritt. Die Zeichnung prüfen kannst Du mit Befehl 'prüfung'/'_audit'. Hat das Dialogfenster, in welchem die Exception gemeldet wird, auch einen Titel? Daraus lässt sich noch am ehesten schliessen, was Ursache sein kann. - alfred - |
erstellt am: 14. Jan. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also bei der Prüfung wurden keine Fehler gefunden. Der Titel in der acad.err Datei: SYSTEMFEHLER: Unhandled e06d7363h Exception at 7c812a5bh Ich hatte in der Zeichung noch eine Tabelle von einer Attributsextraktion gefunden. Seit dem ich diese gelöscht habe ist der Fehler micht mehr aufgetreten. Gestern schon 6h ohne Absturz gewesen - was mich hoffen läßt das es daran gelegen hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
