  Rund um AutoCAD
  Datei öffnen dauert sehr lang
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
Autor Thema:  Datei öffnen dauert sehr lang (4137 mal gelesen)
Thorus
Sehen Sie sich das Profil von Thorus an!   Senden Sie eine Private Message an Thorus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorus
AutoCAD Mechanical 2009
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
Intel Xeon CPU 3.00 GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 12. Jan. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe jetzt schon sehr lange gesucht, doch leider noch keine Lösung gefunden:
Es handelt sich um eine AutoCAD 2007 Datei mit ca. 900 3D-solids. (Dateigröße 2,5 MB).
AutoCAD benötigt über 15 min um die Datei zu öffnen!!
Was ich schon versucht habe:
audit... 0 Fehlermeldungen
purge... alles bereinigt
Maßstabliste zurückgesetzt
keine Sonderzeichen in den Layernamen
nicht übermäßig viele Textstile oder Bemaßungsstile
Das Problem besteht nur bei dieser Datei
Habe auch auf mehreren Rechnern getestet (also kein Problem mit AutoCAD)
In anderen DWG-Formaten oder DXF abspeichern hat nichts gebracht
Habe ich etwas übersehen, wo kann der Fehler noch liegen?
Thorus
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Jan. 2009 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorus 10 Unities + Antwort hilfreich
Copy+Paste schon versucht?
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier.
Sport ist Mord
Thorus
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
2 GB RAM
erstellt am: 12. Jan. 2009 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, sorry hab ich vergessen zu schreiben.
Copy&Paste dauert auch ewig, ebenso WBLOCK erstellen hat nichts gebracht.
Thorus
plan-net
architekt
Sehen Sie sich das Profil von plan-net an!   Senden Sie eine Private Message an plan-net  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plan-net
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 12. Jan. 2009 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorus 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal die massstabsliste zurückzusetzten
www.plan-net.org
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 13. Jan. 2009 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorus 10 Unities + Antwort hilfreich
Maßstabslistenproblem
Vorausgesetzt Deine Sysinfo ist nicht aktuell und Du arbeitest mit Version 2008.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 13. Jan. 2009 editiert.]
Thorus
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
2 GB RAM
erstellt am: 13. Jan. 2009 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Thorus:
SysInfo ist auch aktuell (AutoCAD 2007)
Thorus
helmut51
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von helmut51 an!   Senden Sie eine Private Message an helmut51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmut51
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorus 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitest Du im Netz?
Sind vielleicht JPG-Dateien angehängt?
Bei uns hat ACAD das ganze Büronetz durchsucht nach diesen Dateien, welche wir uns durch Fremdzeichnungen eingeschleppt haben.
Thorus
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
2 GB RAM
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gute Idee danke, aber leider auch nicht...
Weder Xrefs noch JPG noch irgendetwas anderes eingebunden,
und das Öffnen der gleich lang ob lokal oder aus dem Netz...
Thorus
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 13. Jan. 2009 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorus 10 Unities + Antwort hilfreich
Viele Layereinstellungen (Layermanager) gespeichert? Vielleicht mit Layern, dies nicht mehr gibt? Layerfilter?
Manchmal erzeugen Applikationen Daten, mit denen man mit reinem ACAD Probleme haben kann.
Wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir mal was Ähnliches:
Eine Appl. verwendete unben. Gruppen beim erzeugen von Symbolen / Signaturen. Wenn man die dann in reinem ACAD löschte blieben die Gruppeninfos erhalten (und ACAD suchte dann möglicherweise ewig die dazugehörigen Objekte) - oder so ähnlich ...
siehe auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/012167.shtml#000010
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
Dana777
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Dana777 an!   Senden Sie eine Private Message an Dana777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dana777
AutoCAD 2008
erstellt am: 14. Jan. 2015 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorus 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mit 2 Dateien auch so ein Problem!
Alles was du aufgeführt hattest, hab ich auch gemacht, und zusätzlich noch Flatten, savefidelity = 0, Scalelistedit zurücksetzen, Audit/ Prüfung Edgemode = 1.. nichts hilft!
Hat jemand noch eine Idee? Ist auch nur bei diesen Dateien, die anderen gehen normal schnell auf.
Copy & paste dauert auch ewig und XREF neu laden.
