Thema: ACAD 2009 Tastaturbefehle zuweisen (7141 mal gelesen)
Marcello77 Mitglied Fassadenplaner / Architekt
 Beiträge: 18 Registriert: 06.01.2009 ACAD Architecture 2009 / Athena 2009 / Win XP Pro
erstellt am: 06. Jan. 2009 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nach langem Aussetzen bin ich wieder mit Acad am arbeiten. Der Umstieg von der bekannten 2003 Version auf 2009 fällt aber noch schwer. Naja das alles anders ist brauche ich keinem sagen. Aber wir kann ich Befehlen eine Taste zuweisen. ZB. dem Layermanager auf F4 legen. Früher ging das über Anpassen Tastatur? Danke ------------------ Speichern ist wie Atmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VMichl Mitglied
 Beiträge: 221 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 06. Jan. 2009 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcello77
erstellt am: 07. Jan. 2009 08:05 <-- editieren / zitieren -->
So sollte es gehen: Cui-Editor öffnen -> Eingabe "cui" Rubrik "Tastaturkurzbefehle" öffenen Rubrik "Tastaurkürzel" öffnen über Kontextmenü auf Tastaturkürzel "neue temporäre Beschreibung" auswählen Der neuen Beschreibung im rechten Fensterteil - einen Namen geben - das Feld Tastaturkürzel öffnen und F4 drücken (nicht reinschreiben !!!) - Befehl unter Macro1 eintragen Speichern Gruss Frederik |
erstellt am: 07. Jan. 2009 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2009 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren -->
Wenn Du im CUI-Editor die Rubrik Tastaturkürzel auswählst, kannst du Dir oben rechts alle Tastenbelegungen anschauen. Bei mir ist die F4 nicht belegt und ich kann sie auch zuweisen. Gruss Frederik |
erstellt am: 09. Jan. 2009 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei mir ist F4 und F12 nicht belegt war eigentlich auch immer so. nur wenn ich den Befehl zuweise dann klappt das zwar ( bei belegten meldet er das auch als Fehler, bzw. setzt den anderen Befehl inaktiv ) nur das klappt dann nicht. F4 bleibt immer tablett aus oder an. Mache ich was an dem Befehl (der ins Marko kommt) für den Layer Manager falsch? als command habe ich layer oder ^C^C_layer geht beides in der Befehlszeile ? irgend wo muss doch auch stehen, das F4 für das Tablett zugewisen ist. ------------------ Speichern ist wie Atmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren -->
Die Zuweisung wird bei den Tastenbelegungen ausgegeben. Ich kann Dir Montag mal einen Sreenshot von unseren Tastenbelegungen machen. Aber das hilft Dir nur soweit weiter, dass Du sehen kannst, dass es geht. Sinnvoller wäre vielleicht, wenn Du mal von Deinen Cui Änderungen Screenshot machen würdest. Gruss Frederik |
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, BricsCAD ab V20, Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 10. Jan. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcello77
Hallo Marcello77 Warum einen Befehl neu erstellen wenn es ihn gibt? CUI öffnen ACAD-Menü - Tastaturkurzbefehle Tastaturkürzel Befehl "Layereigenschften-Manager" aus der Befehlsliste in die Rubrik TASTATURKÜRZEL ziehen (per drag and drop, oder kopieren und einfügen), bei den Eigenschaften (rechtes Fenster) unter Tastaturkürzel entsprechende Kombination zuordnen - Schalter rechte Seite, öffnet eine Dialogbox und hier einfach z.B. F4 drücken und schließen. CUI anwenden und schließen. Fertig. Warum dies bei dir nicht funktionieren soll, kann vielleicht mit deiner Applikation zu tun haben. Ansonsten ist die vorgehensweise die ich beschrieben habe seit einigen Jahren in AutoCAD, AutoCAD-LT und Civil 3D im Einsatz und funktioniert fehlerfrei auf mehreren Arbeitsplätzen. Übrigens ist F12 sehrwohl belegt, seit AutoCAD 2006 = Dynamische Eingabe ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, nur Aufgaben zu lösen."
[Diese Nachricht wurde von GWH am 10. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werd verrückt, das klappt. Ich hatte bisher immer die temporären Überschreibungen genutzt direkt die Tastaturkürzel hatte ich nicht genommen. Das der Befehl existiert wusste ich aber das man den direkt da oben reinziehen kann war mit nicht bewusst. Mit dem bild wars gut zu verstehen. Wochenende gerettet. ich denke F12 bekomme ich dann auch irgenwie umgeändert. Danke ------------------ Speichern ist wie Atmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
