  Rund um AutoCAD
  Koordinate einer AcadEntity ermitteln
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Koordinate einer AcadEntity ermitteln (990 mal gelesen)
dimpflmoser
Sehen Sie sich das Profil von dimpflmoser an!   Senden Sie eine Private Message an dimpflmoser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dimpflmoser
erstellt am: 05. Jan. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit folgendem Code erstelle ich eine Selection aller Text-Elemente:
Code:
Dim oDoc As Object
Dim oSS AcadSelectionSet
Dim FilterType(0) As Integer
Dim FilterData(0) As Variant
FilterType(0) = 0
FilterData(0) = "Text"
' Zeiger auf aktuelles Dokument
Set oDoc = ThisDrawing
' Selection-Set initialisieren
Set oSS = oDoc.SelectionSets.Add("VBA")
' Selection bilden
oSS.Select acSelectionSetAll, , , FilterType, FilterData
Das Funktioniert auch prima. Nun möchte ich die Einfüge-Koordinaten eines Elementes ermitteln:
Code:
oSS.Item(iZaehler)
Tja, und da steh ich auf dem Schlauch ...
Kann mir jemand helfen, wie der Code weitergeht?
Danke Helmut
erstellt am: 05. Jan. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Helmut,
Jedes Element (das gezeichnet wird) hat Koordinaten, aber nicht unbedingt 'Einfüge-Koordinaten', da musst Du dann nach Elementtyp unterscheiden.
Eine Linie hat Startpunkt und Endpunkt
Eine Polylinie hat mehrere Vertex-Punkte
Eine Blockreferenz hat einen Einfügepunkt
Ein Text hat einen Einfügepunkt und gegebenenfalls einen Ausrichtungspunkt
also was ist Dein primäres Ziel?
- alfred -
dimpflmoser
erstellt am: 05. Jan. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
danke für deine schnelle Antwort. Ich benötige den Einfügepunkt eines Textelementes.
Helmut
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 05. Jan. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dimpflmoser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Helmut,
Versuch's doch mal so:
Code:
Dim oItem As AcadObject
Dim oPoint As Variant
Set oItem = oSS.Item(0)
oPoint = oItem.InsertionPoint
Ach ja, und nicht vergessen, den Auswahlsatz wieder zu löschen.
Und - es gibt auch ein VBA- Forum...
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
      http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 05. Jan. 2009 editiert.]
erstellt am: 05. Jan. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bitte aufpassen, neben dem 'InsertionPoint' gibt's dann auch noch die Eigenschaft 'TextAlignmentPoint', die abhängig von der Textausrichtung statt dem InsertionPoint gültig ist!!
- alfred -
dimpflmoser
erstellt am: 05. Jan. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!
Danke Helmut
