  Rund um AutoCAD
  Layout und Modell
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layout und Modell (2036 mal gelesen)
Reflektorspiegel
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Reflektorspiegel an!   Senden Sie eine Private Message an Reflektorspiegel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reflektorspiegel
erstellt am: 11. Dez. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe!
Habe versehentlich meine Leiste mit Layout und Modell weg gemacht, wie bekomme ich die wieder, es ist dringend!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Dez. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reflektorspiegel 10 Unities + Antwort hilfreich
_options  .. Reiter Anzeige ... Haken bei "Registerkarten.."
und für die Befehlssammler ..
(defun C:SwitchLAYOUTTABS()
  (vl-load-com)
  (vla-put-DisplayLayoutTabs
    (vla-get-display(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object)))
    (if(=(vla-get-DisplayLayoutTabs
         :vlax-true
      :vlax-false
      :vlax-true
       - Thomas -
Reflektorspiegel
erstellt am: 11. Dez. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klappt irgenwie nicht bei mir, wahrscheinlich habe ich die verschoben oder ausgeschalten, bei Optionen Registerkarten anzeigen ist ein Haken drin.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 11. Dez. 2008 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reflektorspiegel 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast aber nicht zufällig Dein Zeichnungsfenster nicht maximiert und den unteren Rand dadurch nicht sichtbar? Man kann diese Register nicht verschieben und ausschalten tut man's eben mit der von CADmium geposteten Option (dabei rutschen die Knöppel für Layout und Model übrigens in die Statuszeile, zur Not kannst Du also damit weiterarbeiten)
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
CADmium
erstellt am: 11. Dez. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reflektorspiegel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von runkelruebe:
..dabei rutschen die Knöppel für Layout und Model übrigens in die Statuszeile, zur Not kannst Du also damit weiterarbeiten..
IMHO .. wenn im Statusleistenmenü "Papier/Modell" angehakt ist ...
(kann natürlich Versionsunterschiede geben)
  - Thomas -
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 11. Dez. 2008 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reflektorspiegel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
Alles Folgende gilt für ACAD2009: (@Reflektorspiegel: bitte systeminfo ausfüllen!)
Registerkarten in Optionen angehakt:
Statuszeilenhaken schimpft sich Papier/Model -> anderer Knöppel, der bewirkt _.PSPACE und _.MSPACE Schaltung
Registerkarten in Optionen nicht angehakt:
Statuszeilenhaken schimpft sich Layout/Model -> Wechsel zw. Modell und letztem aktuellen Layout, andere layouts gehen über die "Schnellansicht-Layouts" (QVLAYOUT), so das denn angehakt ist.
Reflektorspiegel
erstellt am: 12. Dez. 2008 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Runkelruebe!
Wie ein Wunder! Ich hatte wohl doch das Zeichnungsfenster maximiert, gestern hatte ich probiert da hat es nicht geklappt und heut´morgen das gleiche ("denke ich wenigstens") war alles wieder am richtigen Ort.
Danke! Und noch allen einen schööönen Freitag!
