  Rund um AutoCAD
  dynamische Blöcke - Objekte begrenzt verschieben
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dynamische Blöcke - Objekte begrenzt verschieben (617 mal gelesen)
clerenz
Sehen Sie sich das Profil von clerenz an!   Senden Sie eine Private Message an clerenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clerenz
erstellt am: 11. Dez. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rechteckbegrenztverschiebbar.zip
Beschäftige mich erst seit kurzem mit den dyn. Blöcken in ACAD2006 + Mechanical. Nun stehe ich vor einen hartnäckigen Problem.
Ich möchte ein großes Rechteck mit darin liegenden kleineren Rechteck so steuern, dass das kleinere Rechteck zwischen zwei Punkten begrenzt verschiebbar ist, wobei das große Rechteck auch variable Länge aufweisen kann.
D.h. großes Rechteck mit Länge (PL) zwischen 1200 - 10000 streckbar.
Kleines Rechteck soll innerhalb dem großen Rechteck von +355 bis PL-305 schiebbar sein.
Bin schon soweit gekommen dass ich eine Seite begrenze, aber in die andere Richtung lässt sich das kleine Rechteck bis ins unendliche schieben.
Gibt es hierfür überhaupt eine Lösung??
clerenz
