  Rund um AutoCAD
  Attributsgriffe sind unsichtbar
Autor Thema:  Attributsgriffe sind unsichtbar (3187 mal gelesen)
Berta
Sehen Sie sich das Profil von Berta an!   Senden Sie eine Private Message an Berta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berta
Wir arbeiten mit AutoCAD 2008 ohne irgendwelche Aufsätze ... Betriebssystem XP Pro ...
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr meine Helden!
ich habe forlgendes Problem:
bei EINER Zeichnung (nicht von uns erstellt) kann ich bei Attributsblöcken die zugehörigen Texte nicht verschieben, weil die Ankerpunkte nicht sichtbar sind ... da gibts doch bestimmt wieder so eine fiese Variable, die ich ändern muß    aber welche???
Super vielen Dank für eure Hilfe,
Mira
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berta 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Text kann man nicht verschieben in einer Blockreferenz
2. Attribute haben nur Griffe wenn sie nicht konstant sind
  und auch nur dann wenn deren Position "nicht gesperrt" ist.
Nutze REFEDIT - schau dir dieEigenschaften des Attributes an,
hier dann einmal "Konstant" und "Position sperren"
Das letztere hängt von der Acadversion ab - die du ja nicht preis gibst
(Bitte fülle deine SystemInfo aus, danke)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Berta
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
Wir haben ACad 2008  - mit Refedit krieg ich die Meldung:
Ein ungleichmäßig skalierter Block kann nicht mit REFBEARB bearbeitet werden
aha.
Zur näheren Beschreibung:
es handelt sich um ein Elektrosymbol und daran stehen mehrere Texte - normalerweise verschieben wir die Texte so, dass es gut passt - hier sind die Griffe beim Anklicken des Blocks nicht sichtbar, also kann ich sie auch nicht einzeln verschieben ....
Ich probiers mal weiter noch irgendwelche Eigenschaften des Attributs ausfindig zu machen ...
Danke und Gruß,
Mira
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berta 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann klicke ein Blockreferenz an welche eben nicht ungleichskaliert ist
und nochmal: Texte in einer Blockreferenz lassen sich nicht verschieben, das sind
Attribute! (sonst läufst du Gefahr mißverstanden zu werden)
Freue mich schon auf Folgefragen
Berta
erstellt am: 10. Dez. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na, da will ich dir die Freude machen  hier ist sie schon:
ich finde in dieser doofen Zeichnung kein ATTRIBUT (blond aber lernfähig), das nicht ungleichmäßig skaliert ist ...
und nu??
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Dez. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berta 10 Unities + Antwort hilfreich
Füge einfach so einen Block neu ein mit der Skalierung 1 1 1  oder änder die Skalierunge einer Referenz im Eigenschaftsfenster auf Faktor X= 1.0 , Faktor Y= 1.0 und Faktor Z= 1.0
ansonsten poste mal, was
(vlax-dump-object(vlax-ename->vla-object(car(nentsel))))
in der Befehlszeile eingegeben nach Wahl eines Attributes im Fenster ( -> F2 ) ausgibt ..
      - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Dez. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berta 10 Unities + Antwort hilfreich
erstens sagt dir Acad das REFEDIT ein Problem mit einem Block(referenz) hat
und nicht mit einem Attribut, Attribute sind das was du hier mehrmals als TEXT
betitelt hast.
Für eine gleichmäßig skalierte Blockreferenz würde ich einfach die
Funktion EINFÜGE(_insert) nutzen und bei XY+Z-Faktor den gleichen Wert einstellen.
Berta
erstellt am: 10. Dez. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh je, ich verzweifel hier langsam ...
ich hab gerade die Faktoren x y z einer der Blockreferenzen auf 1 gesetzt - jetzt sind die Attributstexte weg ...
Wenn ich jetzt in den Editor gehe geht das (hurra) aber alle Eingaben unter "verschiedenes" sind auf "nein"...
Neu eingefügt funktioniert der Block ... das ändert dummerweise aber nix an den (gleichen) vorhandenen.
Wenn ich    (vlax-dump-object(vlax-ename->vla-object(car(nentsel)))) in die Befehlszeile eingebe will erscheint: Objekt wählen: ; Fehler: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT - egal was ich auswähle ...
watt nu???
CADmium
erstellt am: 10. Dez. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berta 10 Unities + Antwort hilfreich
ok .. gib mal vorher noch (vl-load-com) ein .. und dann (vlax-dump...
oder poste mal die Zeichnung , damit das glaskugelreiben aufhört.
      - Thomas -
Berta
erstellt am: 10. Dez. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Äh - okay: Ergebnis:
Objekt wählen: ; IAcadAttribute2: AutoCAD Attribute-Schnittstelle (Attribut)
; Eigenschaftswerte:
;  Alignment = 10
;  Application (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadApplication 00d73d3c>
;  Backward = 0
;  Constant = 0
;  Document (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDocument 02248c40>
;  FieldLength = 0
;  Handle (RO) = "2452"
;  HasExtensionDictionary (RO) = 0
;  Height = 2.0
;  Hyperlinks (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadHyperlinks 1ad7e3ec>
;  InsertionPoint = (-1243.68 620.312 0.0)
;  Invisible = 0
;  Layer = "E_BEL_ATTRIBUT_025"
;  Linetype = "ByLayer"
;  LinetypeScale = 1.0
;  Lineweight = -1
;  LockPosition = 0
;  Material = "ByLayer"
;  Mode = 0
;  MTextAttribute = 0
;  MTextAttributeContent = ""
;  MTextBoundaryWidth = 0.0
;  MTextDrawingDirection = 5
;  Normal = (0.0 0.0 1.0)
;  ObjectID (RO) = 2110761616
;  ObjectName (RO) = "AcDbAttributeDefinition"
;  ObliqueAngle = 0.0
;  OwnerID (RO) = 2110741752
;  PlotStyleName = "ByLayer"
;  Preset = 0
;  PromptString = "Text_1 .................."
;  Rotation = 0.0
;  ScaleFactor = 1.0
;  StyleName = "8SIMPLEX"
;  TagString = "AT1"
;  TextAlignmentPoint = (-1241.12 621.312 0.0)
;  TextGenerationFlag = 0
;  TextString = ""
;  Thickness = 0.0
;  TrueColor = #<VLA-OBJECT IAcadAcCmColor 1afc3c88>
;  UpsideDown = 0
;  Verify = 0
;  Visible = -1
T
aha.
erstellt am: 10. Dez. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich hätte da noch 3 Ideen:
a) Block-in-Block Situation? ==> wenn Du die skalierte nicht bearbeitbare Blockreferenz anklickst, hat die den Blocknamen, den Du erwartest? Oder ist das ein Block, der vielleicht alle Elektrosymbole beinhaltet?
b) Ableitung aus dynamischer Blockreferenz und daher ein 'unnamed' Block? ==> wenn Du den anklickst, dann hast Du in den Eigenschaften einen Namen ähnlich wie '*A123' stehen
c) mal Zeichnung prüfen auf Defekte '_audit'/'prüfung'
- alfred -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Dez. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berta 10 Unities + Antwort hilfreich
nutze nochmal das Klammer-Zeug und diesmal klickst du auf ein
Attribut! (also auf den Textwert eines Attributes welcher zu einer bestehenden Blockreferenz gehört die Probleme aufzeigt)
Du hast jetzt wohl (wie auch immer) auf ein ATTDEF geklickt,
also wärend du im REFEDIT warst oder nach dem sprengen einer
Blockreferenz (aber das bringt nichts)
Berta
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmmh, geprüft bereinigt  ... nix
eben habe ich einen der Blöcke kopiert und eingefügt um rumzuexperimentieren - und da waren die Griffe da ... dann hab ich die ganze Zeichnung kopiert und eingefügt, da ging es nicht mehr - was soll das??
Die Blöcke haben normale Namen ...
Ergebnis Klammerzeugs  :
Objekt wählen: ; IAcadAttributeReference2: AutoCAD Attribute
Reference-Schnittstelle (Attribut-Referenz)
;  Alignment = 10
;  Backward = 0
;  Constant (RO) = 0
;  FieldLength = 0
;  Handle (RO) = "1E28"
;  Height = 8.0
;  Hyperlinks (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadHyperlinks 1e41aee4>
;  InsertionPoint = (-326.545 138.162 7.11426e+027)
;  Invisible = 0
;  Lineweight = -1
;  LockPosition (RO) = 0
;  ObjectID (RO) = 2110772416
;  ObjectName (RO) = "AcDbAttribute"
;  OwnerID (RO) = 2110772408
;  Rotation = 0.0
;  ScaleFactor = 1.0
;  TagString = "AT1"
;  TextAlignmentPoint = (-312.562 142.162 7.11426e+027)
;  TextString = "08/02"
;  Thickness = 0.0
;  TrueColor = #<VLA-OBJECT IAcadAcCmColor 0240ea30>
;  UpsideDown = 0
;  Visible = -1
T
CADmium
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berta 10 Unities + Antwort hilfreich
... guck dir mal die Z-Werte des Attributes (und sicher auch der Blockreferenz) an ....  sollte nahe 0 sein, dann klapps vielleicht mit den Griffen
  - Thomas -
Berta
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jammer ...
Mit nahe 0 ändert sich nix - aber ich versteh nach wie vor nicht warum ein Koperter Block funktioniert - 2 kopierte Blöcke nicht - hä??
vielleicht zeichne ichs neu ...
Frustrierte Grüsse,
Mira
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berta 10 Unities + Antwort hilfreich
dir wurde ja auch schon angeboten das du die Datei etwas abspeckst und hier postest,
dann könnte man es sich ansehen und dir sagen was Sache ist.
