  Rund um AutoCAD
  Text umwandeln in Polylinie od.Polygon
Autor Thema:  Text umwandeln in Polylinie od.Polygon (3265 mal gelesen)
togoba
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von togoba an!   Senden Sie eine Private Message an togoba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für togoba
erstellt am: 09. Dez. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne wissen wie ich einen Text in eine Polylinie od.Polygon umwandeln kann.
Ist das möglich?
Merci und Gruss
Tobi
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Dez. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für togoba 10 Unities + Antwort hilfreich
txtexp aus den Expresstools kann da weiterhelfen..  bzw. wmfout und wmfin
  - Thomas -
