  Rund um AutoCAD
  Maßstäbe im Layout erstellen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maßstäbe im Layout erstellen (1262 mal gelesen)
Kathleen
Agraringenieur
Sehen Sie sich das Profil von Kathleen  an!   Senden Sie eine Private Message an Kathleen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kathleen
Optiplex GX 620, Windows XP, SP 3
erstellt am: 06. Dez. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, liebe Forennutzer,
nachdem ich mich schon versucht habe im Buch und in der Hilfe schlau zu machen, muß ich jetzt doch meine Frage hier stellen.
Wie stelle ich den Maßstab für die Zeichnung, z.B. 1:100, ein. Ich habe in Milimetern gezeichnet.
Ich bin noch Anfänger und muß einige Sachen üben, damit sie sicher sitzen.
Kathleen
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 06. Dez. 2008 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathleen 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Kathleen,
1. Du hast grundsätzlich erstmal in Zeichnungseinheiten gezeichnet.
2. Für eine Linie mit der Länge von einem Meter hast Du 1000 Zeichnungseinheiten verwendet?!
3. Du hast im Modellbereich 1 : 1 gezeichnet?!
4. Du arbeitest mit Version 2006 oder 2007?
- Dann erstellst Du im Layout ein neues Ansichtsfenster
- Doppelklick ins Ansichtsfenster (Rahmen wird dick)
- In Deinen Werkzeugkästen steht nun vermutlich irgendwo "Größe angepasst" - da stellst Du nun im Abrollmenü 1:100 ein.
Sofern Deine Maßstabsliste noch Jungfräulich ist, also nicht bearbeitet wurde, müsste der Maßstab nun passen.
Ab Version 2008 findest Du die "Einstell-Button" unten rechts (Ansichtsdenster-Maßstab und Beschriftungsmaßstab)
Und füll bitte Deine System-Info aus
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Kathleen
Agraringenieur
erstellt am: 06. Dez. 2008 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathleen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michi,
ich habe mit der 2008 er Version gelernt und besitze Autocad 2007, deshalb kenne ich diese Form der Maßstabseinstellung nicht.
Danke.
Was meinst du mit Systeminfo ausfüllen?
Kathleen
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 06. Dez. 2008 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathleen 10 Unities + Antwort hilfreich
<-- Systeminformationen
Michi
