  Rund um AutoCAD
  Durchschnitt zweier B-Splines
Autor Thema:  Durchschnitt zweier B-Splines (2396 mal gelesen)
luisele
Architekturstudent / berufstätig
Sehen Sie sich das Profil von luisele an!   Senden Sie eine Private Message an luisele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luisele
AutoCAD 2009 | Microstation XM 09.09.04.01 | SketchUp 5.0.2 | Vectorworks 13.0.1 | MacOs 10.5.5 | Windows XP Pro SP 2 | Apple iMac Intel 1,83Ghz 2Gb Ram 64Mb Vram | Dell Dimension XPS-Z 863Mhz 256Mb Ram 32Mb Vram
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei B-Splines, welche einen Talboden darstellen (die Linien stellen genau die Kante dar, in welcher die Hangneigung 25% Neigung erreicht) und möchte die genaue Mittellinie des Tales erstellen.
Im Anhang sieht man das Ganze ein bisschen besser: die beiden schwarzen Linien stellen diese Kante dar, sind also die beiden vorhandenen Linien. Die Rote Linie sollte genau in der Mitte zwischen den beiden schwarzen liegen.
Meine Frage nun: hat jemand einen Tipp wie man so etwas möglichst genau konstruieren kann?
Ich habe es versucht indem ich Hilfslinien zwischen die beiden schwarzen Linien gelegt habe und dann eine neue B-Spline (rote Linie) jeweils durch die Mitten der Hilfslinien gelegt habe. Aber die Genauigkeit lässt dabei sehr zu wünschen übrig.
Danke für die Hilfe!
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luisele 10 Unities + Antwort hilfreich
luisle,
das ist wirklich schwierig. Es gibt bestimmt mehrere "Mitten", die mathematisch zulässig sind. Ich persönlich würde es mit "messen" + Hilfslinien versuchen. So wie du. Allerdings kann es bei extremen Splineverläufen zu komischen Ergebnissen kommen. Ich glaube das Lisp "Boesch.lsp" aus dem Forum arbeitet ähnlich...
Lothar
From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 05. Dez. 2008 editiert.]
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luisele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo luisele,
ich glaube die MITTE ist nicht eindeutig definiert. Steht dir eine Böschungsschraffur zu Verfügung, wähle mal einmal die eine und dann die andere Kante als Oberkante. Die Kontur der halben Linien ist nicht gleich.
Gruß Bruno
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Deine Aufgabe hängt ausschliesslich davon ab, was für Dich die Mitte ist. Das Kernproblem liegt genau dort, wo Du die genannten Hilfslinien legst. Diese Definition ist massgebend für 'möglich' oder 'nicht möglich'.
Die Hilfslinien können sein:
a) immer parallel, der Winkel wird dann leichter zu bestimmen sein, wenn die Startpunkte und Endpunkte beiden Splines in gleichem Winkel zueinander stehen
b) Du teilst die beiden Splines in gleiche Anzahl von Segmenten und verbindest diese (teilen der Länge in 50 Segmente, Verbinden der Punkt links-1 mit rechts-1, links-2 mit rechts-2, ...), das kann gut funktionieren, wenn der Verlauf der Splines nahezu parallel ist, scheitert aber im Falle großer Abweichungen
c) Du teilst die beiden Splines in gleiche Abstände (z.B. alle 10m) und Verbindung der resultierenden Punkte, auch hier bist Du auf annäherende Parallelität und nahezu gleiche Längen angewiesen, das Verhalten ist geringfügig anders als b)
d) Du stellst einen Anfangswinkel zwischen Spline-A-Start und Spline-B-Start fest, den Winkel an den Endpunkten und zeichnest Hilfslinien, die mit jedem einzelnen Schritt vom Anfangs- zum Endwinkel übergehen.
Das sind 4 Varianten, die mir auf die schnelle einfallen, alle Varianten sind situationsabhängig und IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) gibt es keine Lösung für jeden Einzelfall.
- alfred -
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 05. Dez. 2008 editiert.]
TheWalrus
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luisele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mich mit Kramer24 überschnitten, der das gleiche meint. Nehm's zum Anlass meine BrettSysinfo zu aktualisieren.
Bruno
[Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 05. Dez. 2008 editiert.]
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 06. Dez. 2008 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luisele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo luisele,
Eine interessante Aufgabe die Du Dir hier stellst.
Noch dazu auch noch mit den viel schwieriger zu berechnenden B-Splines.
Im Prinzip stimme ich den Ausführungen von Alfred zu, auch die Näherungslösung mit der Mittelbildung der Böschungsschraffuren von 2 Seiten aus ist ein sehr guter Ansatz.
Eine (zeichnerische) Idee hätte ich noch:
- Suchen der minimalen Abstände (Lote) zwischen den Splines, dort ist die Mitte genau definiert
- Suchen des maximalen Lotes innerhalb zweier kürzesten Verbindungen ausgehend von der kürzeren Segmentlänge
- Aufteilen der zwischen den min/max Segmenten resultierenden Längen in gleiche Segmentanzahl
Probleme kann es bei Ausbuchtungen geben, aber das sieht man ja wenn es grafisch gelöst wird.
Warum brauchst Du denn die "exakte" Mitte des Talbodens?
Soll dort ein neues Bachbett geplant werden? (gleiches Gefälle?)
Grüße,
Klaus
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 08. Dez. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luisele 10 Unities + Antwort hilfreich
splmitte.zip
die Aufgabe ist wirklich interessant, wobei wirklich die Klärung "Was ist die Mitte zweier Splines?" als zentrale Frage zu beantworten ist.
Anbei ein Tool, welchem ich folgende Annahme zugrunde gelegt habe. Die Splines beginnen und enden nahezu 'auf einer Höhe'. Ich gehe von einer Primärachse aus, welche die Mittellinie darstellt, die sich aus der Verbindung des Start- und Endpunktes beider Splines ergibt.
Dazu rechtwinklig werden die Schnittpunkte der beiden Splines ermittelt, wovon dann der Mittelpunkt als relevanter Punkt genommen werden.
Kannst ja mal testen und wenn's passt ... würd's mich freuen.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
