Thema: Text als Polylinie (16155 mal gelesen)
Jonapap Mitglied
 Beiträge: 206 Registriert: 18.08.2006
erstellt am: 04. Dez. 2008 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Wir müssen aus Einstrichtexten (z.B. mit Isocp.shx) LW-Polylinien erstellen, die dann von einer Maschine nachgefräst werden. Der Weg über TXTEXP (Expresstools) ist nicht optimal, weil anstatt Bögen viele gerade Segmente entstehen und weil bei der Bearbeitung von mehreren Texten, die aufgelösten Buchstaben sehr zackig werden. Eine Idee ist es, die Buchstaben einzeln als Block nachzuzeichnen und per VB oder Lisp dann den Text durch Blöcke mit Buchstaben zu ersetzen. Das ganze ist allerdings sehr aufwendig und auch wenig flexibel. Kennt jemand einen anderen Weg, um Texte in Polylinien mit relativ wenigen Stützpunkten (evtl. mit Bögen) aufzulösen? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Dez. 2008 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonapap
Jonapap Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2008 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, danke für die schnelle Antwort. Mir ist schon bekannt, dass ich eckige Polylinien mit "Angleichen" wieder flüssiger bekommen kann. Dabei entstehen aber wieder mehr Stützpunkte, die unser Maschinenprogramm vergrößern und die das Fräsen verlangsamen. Kann man vielleicht so eine Art eigenen Schriftstil erstellen, der sich Originalgetreu (Polylinien mit Bögen und wenigen Stützpunkten) wieder auflösen lässt? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 04. Dez. 2008 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonapap
Hi, Das Problem ist m.E., nicht dass die Buchstaben nicht rund sind (jedenfalls fuer mich waeren sie akzeptabel) sondern dass die Polylines nach "textexp" nicht geschlossen sind und man sie dann manuell schliessen muss. Und wenn man "_pedit" benutzt, kann man die dollsten Dinger sehen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonapap Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2008 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Clayton, ich habe schon einen Lisp-Befehl, der mir folgende Schritte auf einmal erledigt: -Text explodieren -Die neuen 2D-Polylines auflösen (weil wir LW Polylinien benötigen) -Linien mit PEdit wieder verbinden (mit Fuzzy-Abstand) -die neuen Polylinien auf einen anderen Layer legen Bei Einstrich-Schriftarten erhalte ich bei diesem Lisp-Tool auch keinerlei störende Unterbrechungen. Aber da wir oft viele Texte auf einmal bearbeiten müssen (die dann eckig werden) und weil ich die Anzahl der Stützpunkte gerne reduzieren möchte, ist dieser Befehl leider auch nicht optimal. Hat noch jemand eine Idee? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 04. Dez. 2008 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonapap
Hallo Markus, ich habe zwei Tools die Dir helfen können. - Mit dem ersten schreibe ich den Text, mind. 4 x so groß. Das Tool macht gleich Polylinien. - Mit dem zweiten Tool glätte ich die Polylinien. - Zum Schluss verkleinere ich mit Varia auf meine gewünschte Textgröße. Das Vergrößern mache ich damit alles übersichtlicher ist. Beide Tools sind aber nicht kostenlos. Gruß Theodor Schönwald
Jonapap Mitglied
 Beiträge: 206 Registriert: 18.08.2006 ACAD 13 bis 2012 Accurender4 IMOS 9 Rhinoceros 4&5beta Mastercam X5
erstellt am: 05. Dez. 2008 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Theodor, noch ein paar Fragen zu deinen Tools: - arbeitet das erste Tool auch über den WMF-Umweg? - kann man mehrere Texte auf einmal bearbeiten? - kann man das Vergrößern abschalten? - heißt das Tool zum Glätten der Polylinien "SW_THIN"? - kann man mehrere PL auf einmal glätten? - gibt es Testversionen von beiden Tools? - kann man deine Tools über die Kommandozeile bedienen, um sie in Lisp-Programmen nutzen zu können? - Gibt es beim Kauf eine Einzelplatz- oder eine Unternehmenslizenz? - wo kann ich mehr über das erste Tool erfahren? Das waren vorerst mal alle Fragen Zur Info an alle: Wir müssen Texte nachfräsen, um verschachtelte Frästeile (Nesting's) zu kennzeichnen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonapap
Hallo Markus, die Antworten: - arbeitet das erste Tool auch über den WMF-Umweg? - kann man mehrere Texte auf einmal bearbeiten? Das Texttool erstellt die Texte selbstständig, und man kann jede beliebige Schrift von Windows angeben und auch jede Größe die man bei Windows-Schriften angeben kann. - kann man das Vergrößern abschalten? Das Vergrößern geschieht nicht automatisch, da mache ich manchmal so, damit ich eine größere Genauigkeit beim späteren Glätten bekomme. - heißt das Tool zum Glätten der Polylinien "SW_THIN"? - kann man mehrere PL auf einmal glätten? Beide Antworten sind: JA. - gibt es Testversionen von beiden Tools? Nein, warum? Ich konzentriere mich, bei der Erstellung von einem Tool, lieber auf eine gute Arbeit (gutes Ergebnis), als auf eine aufwendige Absicherung, die auch den Preis beträchtlich erhöhen würde. - kann man deine Tools über die Kommandozeile bedienen, um sie in Lisp-Programmen nutzen zu können? Wie man will, Menü oder Handeingabe. - Gibt es beim Kauf eine Einzelplatz- oder eine Unternehmenslizenz? Der Kunde (Firma, Schule oder Privat), der ein Programm von mir erwirbt, darf es auf allen PCs seiner z.B. Firma installieren. - wo kann ich mehr über das erste Tool erfahren? Hier: http://www.cad-cnc.com/cnc/pgc_beschr/beschreibung.htm#Text Zum Schluss noch eine Anmerkung: Da "um" ein Textzeichen eine Linie gezogen wird, eignet sich das Text-Tool nicht für Schriften die aus einer Linie bestehen. Wenn Du "nur" Maschinenteile mit Normschrift beschriften möchtest und die Zeichen aus Linien und Bögen sein sollen und nicht Linienschnipsel, gibt es nur den umständlichen Weg, wie er bei Tool 17 von hier: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cnc/cnctools.htm beschrieben ist. Da fallen auch keine Kosten an. Noch eine weitere Anmerkung zu einem anderen Weg: "Text auflösen und danach glätten". Wenn ich eine Text mit den Expresstools (WMF) zu Polylinien umwandle und dann mit dem Ausdünn- und Glättungs-Tool bearbeite, sind die Ergebnisse nur bei manchen Zeichen gut. Diesen Weg kann ich auch nicht empfehlen. Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonapap
Hi, Kannst auch dies mal probieren --> Aber 1. Es ist nicht umsonst (solange Du nicht bezahlst, macht's nur eine Zeile) 2. Laeuft es nicht innerhalb von Autocad und 3. Musst Du hoechstwahrscheinlich skalieren, um auf die gewuenscht Hoehe/Breite des Originaltextes zu kommen. Die Buchstaben werden als *.dxf Polylines ausgegeben, allerdings nur wie im Bild. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonapap
Hallo, genau diese Sofware OutlineART ist bei meiner Texterstellung in ACAD, BricsCad und ZWCAD eingebunden. Ich habe vor 3 Jahren ein Lizenz (für viel Geld) erworben, damit ich es für alle Kunden einbinden und auch so vertreiben darf. Der zweite Schritt "Glätten", dabei werden nicht nur die Elemente reduziert, sondern alle Bögen und Linien bekommen tangentiale Übergänge. Tangentiale Übergänge haben nicht nur den Vorteil, dass ein Form gefälliger aussieht, son auch, dass eine CNC-Maschine, beim Abarbeiten nicht, ruckelt Beim Beispiel "Dies" wurden mit "nur" 1/10 Abweichung (Schrifthöhe ist 100 mm) folgende Ergebnisse erzielt: Aus 531 Linien wurden 19 Linien und 90 Bögen. Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonapap Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an Theodor und Clayton für die hilfreichen Vorschläge. Zitat: Original erstellt von Theodor Schoenwald: - gibt es Testversionen von beiden Tools? Nein, warum? Ich konzentriere mich, bei der Erstellung von einem Tool, lieber auf eine gute Arbeit (gutes Ergebnis), als auf eine aufwendige Absicherung, die auch den Preis beträchtlich erhöhen würde.
Wenn "SW_Thin" wirklich tangentiale Linien und Bögen erstellt, gibt es keinen Grund für eine Testversion. Ich möchte nur nicht für ein Programm zahlen, das mir aus eckigen Polylinien Wolken erzeugt... Zitat: Original erstellt von Theodor Schoenwald:
Vielleicht schreibe ich ein Programm, das geschriebenen Text in Autocad, durch nachgezeichnete Buchstaben ersetzt. Die Vorlagen dafür gibt es ja freundlicher weise schon von dir
erstellt am: 08. Dez. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonapap
Hallo Markus, es wäre schön, wenn Du dafür ein Programm machen würdest. Ich habe noch eine Schriftart, die ein wenig gefälliger ist, als die normale Normschrift (isocp). Wenn Du anfängst, kannst du mir eine Mail schicken, damit ich Dir auch diese Vorarbeit zusenden kann. Viele Grüße Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
