  Rund um AutoCAD
  frage zu AutoCAD map 2008
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  frage zu AutoCAD map 2008 (2947 mal gelesen)
marauderkr
student
Sehen Sie sich das Profil von marauderkr an!   Senden Sie eine Private Message an marauderkr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marauderkr
erstellt am: 01. Dez. 2008 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe eien frage bezüglich schummerungen in AutoCAD Map 2008.
und zwar muss ich eine studienarbeit anfertigen, die sich mit der ableitung von schummerungen in autocad befasst.
wie der befehl für schummerungen funktioniert (maphillshade) ist mir bereits bekannt. Mein Problem ist jedoch, dass ich keine daten für ein 3d-oberflächenmodell in autocad map hineinbekomme, an dem ich den schummerungsbefehl testen könnte.
ich habe SRTM-Daten (.hgt) heruntergeladen und diese bereits in .DEM bzw. in ascii dateien konvertiert in der hoffnung, diese in autocad map einlesen zu können. das funktioniert aber leider nicht. ich wollte nun hiermit fragen, ob es eine möglichkeit gibt, diese SRTM-Daten so zu konvertieren, dass man sie in autocad map importieren kann.
für welche art von daten ist die schummerungsfunktion überhaupt gedacht? was sind die regulären daten für eine derartige anwendung und wie können sie eingelesen werden? welche dateiendung müssen sie besitzen?
danke für die hilfe,
d.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 01. Dez. 2008 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marauderkr 10 Unities + Antwort hilfreich
SRTM Daten im HGT Format könnte man mit den Freeware Programmen 3DEM oder MicroDEM in DEM Dateien http://www.visualizationsoftware.com/3dem/downloads.html http://www.usna.edu/Users/oceano/pguth/website/microdem.htm
Hier kann man die SRTM Daten herunterladen
ftp://e0srp01u.ecs.nasa.gov/srtm/
als Beispiel mal
ftp://e0srp01u.ecs.nasa.gov/srtm/version2/SRTM3/Eurasia/N51E010.hgt.zip
(Harz und Umgebung) heruntergeladen und mit 3DEM den Bereich um den Brocken in ein DEM konvertiert (ein TIFF ist dabei etwa halb so groß wie ein ASCII DEM)
Dann über die Darstellugnsverwaltung/Datenverbindung eine Datenverbindung zu einem Rasterbild (TIFF)bzw. einer Oberfläche (DEM) aufgebaut.
Zuletzt einen passenden Stil für die Oberfläche eingestellt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
marauderkr
student
erstellt am: 01. Dez. 2008 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke vorerst für die antwort.
allerdings habe ich nun die schritte soweit verfolgt und es klappt immer noch nicht. ich habe per 3DEM die daten zu .tiff exportiert und diese tiff-datei in autocad map geladen bzw. eine dateiverbindung zum tiff hergestellt. wenn ich jetzt die option der schummerung anwende (maphillshade), meine einstellungen vornehme und bestätige, passiert nichts (das bild sieht genauso aus wie davor). gibt es noch etwas, das ich beachten muss beim einfügen des tiff oder beim export aus 3DEM?
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 02. Dez. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marauderkr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marauderkr:
...wenn ich jetzt die option der schummerung anwende (maphillshade), meine einstellungen vornehme und bestätige, passiert nichts (das bild sieht genauso aus wie davor)...
Was klappt denn jetzt genau nicht?
HGT mit 3DEM in TIFF umwandeln klappte doch.
Dann TIFF über Daten>Daten verbinden... FDO Provider für Raster das Rastbild einfügen klappte auch?
Dann wird das Bild doch sofort einfarbig (meist grün) mit Schummerung angezeigt!
Wenn Keine Schummerung angezeigt wird, muss im Stil-Editor unter Banddetails noch das Schraffierungsband 1 eingetragen werden (steht dort 0 bzw. (keine)), wird keine Schummerung erzeugt.
Das mit 3DEM erzeugte TIFF-Bild im Beispiel hat das Koordinatensystem LL-84.
Sinnvoll ist es natürlich, das DWG Koordinatensystem auf z.B. GK-S3 (31468) oder ETRS89.TM32 zu setzen.
Mit MAPHILLSHADE beeinflusst man doch nur noch den "Sonnenstand".
Sinnvoll, besonders bei flachem Gelände ist es, eine Vertikale Überhöhung einzustellen (im Beispiel 5x - in der Zeichnungsstatusleiste einstellbar)
Über den Stil-Editor kann man dann bei Bedarf die Höhenstufen noch unterschiedlich einfärben.
Ich hab mal das Bild mit dem Brocken eingelesen mit Farbstil versehen - und eine Schummerung eingestellt.
EDIT: Tippfehler korrigiert und Hinweis auf Schraffierungsband nachgetragen.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 02. Dez. 2008 editiert.]
marauderkr
student
erstellt am: 02. Dez. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte bescheid geben, dass es jetzt geklappt hat. ich konnte die .dem datei einlesen und die bilddatei mit einer schummerung versehen.
d.
