Thema: Autocad 2009 - 2D Zeichnungen zu 3D (1049 mal gelesen)
vegoh Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 14.06.2007
erstellt am: 26. Nov. 2008 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2008 19:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi Martin, nachdem ich keine Abmessungen in dem JPG-File finde, wird's so nicht gehen. Unter der Voraussetzung, du hast diese, gibt es zwei Ansätze: Variante 1: (nachdem es sich um einen runden Turm handelt/bei BJ 1796-1800 eher handeln soll ) Du kannst aus dem Schnitt Konturen machen und daraus einen bzw. mehrere Rotationskörper erzeugen Variante 2: Du kannst die Grundrissdaten extrudieren, einmal für EG, einmal für OG (Turmspitze fehlen Daten?) und aufeinandersetzen Die Innenteile wie Fenster etc dann von den Volumenkörperen abziehen. ------------------------------------- Das ist mal eine Beschreibung, wie ich vorgehen würde. Ich hoffe nicht, dass Du die Erwartung hast, diese Schritte bis zur fertigen Konstruktion im einzelnen beschrieben zu bekommen. Viel Erfolg
- alfred - PS: auf Deiner Homepage scheint doch schon ein 3D-Modell zu existieren, vielleicht fragst Du mal dort |
vegoh Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2008 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hio, danke erstmal, mit dem extruieren habe ich auch versucht... geht das nicht einfacher? dann muss ich das so machen.... und in dem jpg file sind keine maße ... klar aber in den dwg files da is ja das ergebnis aus dem abmalen  dann muss ich das mal so machen.... ich weiß nur nicht wenn ich einzelne mauerteile extruiert habe, wie ich diese wieder zusammenfüge, wenn sie direkt nebeneinander sind z.B. grüße
[Diese Nachricht wurde von vegoh am 27. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 22:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du hast im AutoCAD einen Werkzeugkasten mit der Bezeichnung 'Volumenkörper bearbeiten', dort findest Du z.B. 'vereinig'/'_union' - alfred - |
miob Mitglied Techniker
 Beiträge: 23 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 27. Nov. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vegoh
erstellt am: 27. Nov. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi, A) Ich glaube, nein ich weiss, Du hast schon (zumindest) einmal einen Hinweis darauf bekommen, dass Du gerne Deine Ergebnisse/Deine Videos hier uploaden kannst, aber CAD-de ist nicht als Werbeplattform für Deine Dienstleistungen gemacht worden. B) Du solltest vorsichtiger sein im Umgang mit Daten, auch wenn Zeichnung hier für Problemlösungen zur Verfügung gestellt werden, bedeutet das noch lange nicht, dass Du diese Daten für Deine Zwecke (Werbung) nutzen darfst. Copyrights müssen nicht ausgesprochen sein um gültig zu sein. - alfred - [Diese Nachricht wurde von a.n. am 27. Nov. 2008 editiert.] |
vegoh Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ist ja toll von dir  Nur ich kann die Videos irgendwie nicht anschauen.... Muss ich etwas beachten...scheinbar fehlt mir der Codec...hatte mein Laptop erst platt gemacht neulich---- Grüße
erstellt am: 27. Nov. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vegoh
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 27. Nov. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vegoh
Hallo miob, Was spricht denn dagegen, dass Du Deine Videos hier hochlädst? Wie sowas geht, siehst Du hier: KLICK Und dazu noch ein paar erklärende Worte schreibst. So ein Forum soll ja die Probleme nach Möglichkeit direkt klären, damit möglichst viele etwas davon haben. Für das meiste braucht man kein Video, zumal man bei Dir keinerlei Befehle sieht, das Textfenster schneidest Du nämlich nicht mit. Und ich weiß, dass nicht jeder Lautsprecher auf der Arbeit hat. Alle die rätseln dann immer noch, wie es gemacht wird. Magic? Einfach nur auf Deine Seite verlinken (noch dazu nicht direkt zum Video, sonder erstmal zur LogIn-Aufforderung) finde ich einfach nicht in Ordnung, so etwas findet dann auch schnell wieder Nachahmer, die CAD.de als netten google-pusher sehen. Nein, natürlich ist auch das nicht von Dir beabsichtigt, ich weiß schon... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vegoh
Kurz gesagt. Ich bin so blöd, daß ich nicht daran gedacht habe hier das Video hochzulanden. Ich habe es versucht und hat nicht funktioniert. Daß die Dateigröße evtl. zu groß war, daran hatte ich nicht gedacht. Deshalb hab ichs auf meine Seite gepackt. Wenns jemanden gestört hat dann bitte SORRY an ALLE. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
