Thema: MIttellinie erzeugen (4088 mal gelesen)
mr_angers Mitglied Landscahftsarchitekt
 Beiträge: 36 Registriert: 08.12.2003 Betriebssystem: Windows XP Software: AutoCAD 2011, englisch Add Ons: CAD Tools 2.3 und KeyTerraFirma 7.0
erstellt am: 19. Nov. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe folgendes Problem in AutoCAD 2008. Zwei Polylinien verlaufen nebeneinander mit unterschiedlichen Abstaenden und ich wuerde gerne mit einem Auto CAD Befehl die Mittel Linie zwischen den beiden Linien erzeugen. Gibt es dazu eine Funktion? Funktioniert dies auch mit zwei geschlossenen Formen?auch wenn sich diese z.B. schneiden? Vielen Dank fuer die Hilfe! Mr_Angers
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 19. Nov. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mr_angers
Hallo mr_angers, so ganz erschließt sich mir dein Vorhaben noch nicht . Willst du nun einfach eine gerade Spiegellinie zwischen den beiden Polylinien erstellen oder exakt immer auf dem Mittelpunkt zwischen einzelnen Stützpunkten eine frei verlaufende Polylinie erstellen? Lade doch am besten mal ein Bild davon hoch, dann kann man sich das besser vorstellen. ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldingung fuer das Durcheinander und die unpraezise Formulierung. Ich hab eine PDF Datei angehaengt, die das Problem hoffentlich besser erklaert. Die beiden schwarzen Linien sind als Polylinien gegeben und ich versuche die pinke Linie mit AuoCAD zu berechnen. Diese soll immer genau in der Mitte der beiden schwarzen Linien liegen, so dass sich eine neuer Linienverlauf ergeben wird. Danke schon mal im Vorraus! Mr_angers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Nov. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mr_angers
Geht im ACAD nur mit nem Tool, ist aber machbar ... ob sich der Aufwand des Proggens aber lohnt ..???? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: immer genau in der Mitte der beiden schwarzen Linien liegen
und das ist schon nicht mehr gültig, wenn ich Dein Beispiel ansehe  Diese Art der Problematik hatte ich schon mehrmals, und ich bin besonders davon angetan, dass Du nicht gerade mit der einfachsten Variante begonnen hast (zwei parallele Linien) . Genau an diesem Beispiel ist ersichtlich, daß die magenta Linie keiner (für mich ersichtlichen) Mathematik folgt, sondern durch eine visuelle intelligente Betrachtung zustandekam. IMHO kein Automatismus möglich, der zu dem Ergebnis führt, das Du im Beispiel gezeigt hast (ohne wochenlanges Algorithmen-Tüfteln). - alfred -
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
