 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad 2009, Layereigenschaften-Manager (1351 mal gelesen)
Reflektorspiegel Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 15 Registriert: 18.11.2008
erstellt am: 18. Nov. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reflektorspiegel
Hallo Reflektor..., willkommen hier bei CAD.de! Ok, Du arbeitest mit ACAD2009 und Du hast Probleme mit dem Layermanager. Kannst Du Dein Problem etwas näher beschreiben? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe z. B. eine DXF-Datei ins AutoCad eingelesen und da sind die Linienstärken auf 0,00 gestellt, will diese aber von Layer haben, ich ändere es und wenn ich den Layereigenschaften-Manager beende und nochmals öffne, ist wieder alles beim alten, wie wenn irgend etwas gesperrt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reflektorspiegel
 Haust Du jetzt was durcheinander? Im Eigenschaftsfenster (Strg+1) kannst Du einer Linie die Lienenstärke von Layer, von Block oder einen Wert zuweisen. Im Layereigenschaften-Manager kannst Du entweder dem Layer einen Wert oder Vorgabe zuweisen. Oder ist das im 2009er anders? kannst Du die dxf abspecken und nur mit ein paar betroffenen Linien hochladen? Eine Datei sagt mehr als tausend Worte.  ------------------ Viele Grüße Lutz
Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 18. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 18. Nov. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reflektorspiegel
Du "beendest" den Layermanager aber schon mit "OK", oder? Soll schon Leute gegeben haben, die mit dem Kreuzchen das Fenster geschlossen haben und sich dann wunderten, dass ihre Einstellungen nicht übernommen wurden. Was passiert denn, wenn Du auf "Anwenden" gehst? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 18. Nov. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reflektorspiegel
erstellt am: 18. Nov. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reflektorspiegel
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Du "beendest" den Layermanager aber schon mit "OK", oder? ...
Hallo Michi - in AutoCAD 2009 ist der Layerdialog jetzt als Palette ausgeführt, es gibt also gar keinen OK Knopf mehr (außer man hat den legacy Modus über die SysVar LAYERDLGMODE aktiviert). Dadurch wirken Einstellungen in der Layerpalette unmittelbar. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mein Problem selbst gelöst, es liegt daran, dass ich meine Dateien als ACAD-2000-DWG abspeicher, weil ich noch oft ACAD 2000 Dateien liefern müssen. Muss also bloß meine Datei höher abspeichern und dann geht es. Danke für die vielen Ratschläge! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
