  Rund um AutoCAD
  Linien im Block verdecken
Autor Thema:  Linien im Block verdecken (2390 mal gelesen)
Tüüt
tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tüüt an!   Senden Sie eine Private Message an Tüüt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tüüt
erstellt am: 14. Nov. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin heute zum erstenmal im Forum, darum nehmt mir die evtl. komplizierte Fragestellung nicht Übel.
Ich arbeite mit AutoCad 2007.
Folgendes Problem:
Ich Zeichne Raumansichten in 2-D, dort werden verschiedene Möbel eingesetzt, die sich immer wiederholen, also habe ich entsprechende Blöcke hergestellt. Jetzt liegen aber mehrere Blöcke übereinander (z.B. Bett und Schreibtisch).
Wie kann man die Linien des hinteren Blockes ausblenden, die von dem vorderen Block  in der Ansicht abgedeckt sind?
erstellt am: 14. Nov. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du das wirklich über die Darstellungsreihenfolge und nicht über 3D lösen willst, dann kannst Du eine Schraffur auf einem Layer machen, dessen Farbeinstellung = TrueColor-weiß ist. Damit dient die Schraffur als Abdeckung, wenn der Block mit dieser Fläche in der Darstellungsreihenfolge 'vor' dem anderen liegt.
- alfred -
[EDIT]
PS: Schraffuren, die Du in Blöcken definierst, bitte immer 'nicht assoziativ' machen (Ausnahmen mögen die Regel bestätigen), da dies bei oftmaliger Referenzierung in der Zeichnung zu teilweise erheblichen Geschwindigkeits- und Speicherbedarfsunterschieden führen kann.
[/EDIT]
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 14. Nov. 2008 editiert.]
Tüüt
tech. Zeichner
erstellt am: 21. Nov. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
erstmal besten Dank für Deinen Tip.
Beim Ausplotten ist es genau so wie ich es mir Vorgestellt habe, aber beim Zeichnen ist es teilweise sehr Unübersichtlich, weil es nur noch weiße Flecke sind.
Gruß von Tüüt
PS.:Ich bin so spät mit meiner Antwort, weil ich es nur sehr selten schaffe ins Internet zu gehen.
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 21. Nov. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tüüt 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
Sie Dir mal unter F1 den Befehl _XCLIP XZUSCHNEIDEN an.
Kann man wunderbar Block- und Externreferenzen "beschneiden".
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Jonapap
Sehen Sie sich das Profil von Jonapap an!   Senden Sie eine Private Message an Jonapap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonapap
erstellt am: 21. Nov. 2008 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tüüt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tüüt:
Dann solltest du dir den Befehl Abdecken mal ansehen. Das einzigste Problem ist, dass man damit nur polygonale (eckige) Abdeckflächen erzeugen kann.
Markus
Tüüt
tech. Zeichner
erstellt am: 09. Dez. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Vorschlag mit dem Zuschneiden war SUPER .
Das war genau das, was ich gesucht habe .
Besten Dank
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 09. Dez. 2008 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tüüt 10 Unities + Antwort hilfreich
Lies dir bei Bedarf mal die beiden Artikel "Tricks mit Blöcken" im letzten AutoCAD-Magazin 2007 und im ersten 2008 durch.
Beste Grüße aus der Rhön
Jochen
