  Rund um AutoCAD
  3D Schrauben mit exakter Gewindedarstellung
Autor Thema:  3D Schrauben mit exakter Gewindedarstellung (7645 mal gelesen)
kamehama
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von kamehama an!   Senden Sie eine Private Message an kamehama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamehama
Autocad Mechanical 2011
Windows7 64Bit
Intel(R) Xeon W3520 @ 2,67GHz
NVIDIA Quadro FX 580
6GB RAM
erstellt am: 11. Nov. 2008 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder einmal ein beliebtes und bereits viel diskutiertes Thema:
Wo bekomme ich Schrauben (DIN 7982, 7981, 6912, 571, Spax, ...) in 3D zum Download angeboten?
Es gibt hierzu sicherlich diverse Einträge in diesem Forum. Allerdings sind bei denen welche ich getestet habe, die Gewinde jeweils nur in der vereinfachten Darstellung (die Innen- und Aussendurchmesser der Schraube sind als Zylinder dargestellt). Ich benötige aber auch die Gewindegänge in einer exakten Darstellung.
Bitte keine belehrenden Beiträge, bzgl. erst suchen, und dgl., sondern konstruktive Beiträge wo, bzw. ob ich Schrauben in dieser Darstellung möglichst günstig erhalten kann.
mfg Kamehama
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 11. Nov. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamehama 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kamehama,
auch DIESEN Beitrag gelesen?
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
       http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 11. Nov. 2008 editiert.]
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 11. Nov. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamehama 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewinde_mit_loft.zip
Hallo Kamehama,
ich hab zwar keine Ahnung von Gewindeabmessungen aber mit dem Befehl _loft (Anheben) kannst du aus einem "Gewindeschnitt" ein Gewinde erstellen.
Ich hab mal ein Beispiel angehängt.
- Halbes Gewinde erzeugen mit Hilfe der Option "Pfad"
- kopieren, drehen, schieben, verbinden -> fertig ist der erste Gewindegang
- anreihen sooft du es brauchst
- Zilinder rein
- verbinden
- an beiden Enden kappen damits grade ist
- Kopf drauf
- alles verbinden
- fertig
Sollte doch gehen
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 11. Nov. 2008 editiert.]
FiRePhoeniX
Bauzeichner Fachgebiet Tief−, Straßen− und Landschaftsbau
Sehen Sie sich das Profil von FiRePhoeniX an!   Senden Sie eine Private Message an FiRePhoeniX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FiRePhoeniX
AutoCad 2007
erstellt am: 11. Nov. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamehama 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kamehama,
vielleicht kannst du hiermit was anfangen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/018208.shtml
Dort wir erklärt wie mal Schrauben erstellen kann.
Ist aber nicht unbedingt nach DIN. Wenn du aber die Abmessungen hast. Kannst du dir die Schrauben auch selber machen.
Hoffe konnte dir helfen hatte auch mal das Problem.
FiRePhoeniX
