  Rund um AutoCAD
  Kontur versetzen klappt nicht!
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontur versetzen klappt nicht! (2106 mal gelesen)
Drahtschneider
Industriemeister Metall
Sehen Sie sich das Profil von Drahtschneider an!   Senden Sie eine Private Message an Drahtschneider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Drahtschneider
erstellt am: 05. Nov. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI! Habe hier eine Vectorgrafik mit Corel abgespeichert als DXF und möchte diese jetzt im ACAD 08 mit dem Befehl "versetzen" bearbeiten also eine Umrandung mit der gleichen Kontur darstellen.
Die Kontur ist ein Spline mit hoher Objektzahl.
"Versetzen der Kontur nicht möglich"
Leider kommt immer diese Fehlermeldung,hat da vielleicht einer ne Idee ob man da was machen kann?
gruss Drahtschneider
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 05. Nov. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drahtschneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist denn genug Platz für die neue Kontur? Wenn Du z.B. einen Kreis mit R = 10 m um - sagen wir mal - 11 m nach innen versetzen möchtest, wird ACAD das nicht können. Und so ist es natürlich auch bei komplexeren Formen. Wenn nur eine Stelle (die Engste) nicht ausführbar ist, verweigert sich das Programm
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 05. Nov. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drahtschneider 10 Unities + Antwort hilfreich
mit
_splinedit die richtung umkehren (ab und zu funktioniert dann das versetzen)
ggf in mehrere Teile Brechen...
wie bereits gesagt Radien beachten
oder die Spline in eine Polyline umwandeln --> Verlust der Genauigkeit je nach Einstellung
hier ein
tool
mfg heiko
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 05. Nov. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drahtschneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Drahtschneider,
das Problem liegt in dem Spline, der durch den Weg Corel-->DXF leider erzeugt wird. Ich zeichne dann lieber die entsprechenden Konturen in AutoCAD nach, man wird sonst nicht glücklich damit. Corel ist nun mal kein CAD-Programm, nur der umgekehrte Weg ist problemlos machbar.
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
