  Rund um AutoCAD
  Publizieren DWG in PDF (mehrere Pdf's) ?
Autor Thema:  Publizieren DWG in PDF (mehrere Pdf's) ? (4021 mal gelesen)
jukni
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jukni an!   Senden Sie eine Private Message an jukni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jukni
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-Intel Core2 Duo E6700-4GB
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 24. Okt. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wir haben in Autocad 2009 folgendes Problem.
Wenn wir publizieren mit einer bestimmten Seiteneinrichtung und
der DWG>PDF.pc3 als Plotter so macht Autocad statt mehrerer Pdf's nur eine Pdf in der alle anderen enthalten sind.
Kann man das irgendwo umstellen ?
Wir brauchen eigentlich pro Zeichnung eine PDF.
Gruß Jürgen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
habe so neumodisches Acad zwar nicht - aber das Thema findet sich bereits im Forum wieder:
Thema: Probleme beim Publizieren 2009 mit mehrere Layouts
Lösung: SysVar PUBLISHCOLLATE
(bei nächster Antwort - bitte mal die Systemangaben ändern <ACAD2009> !)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
jukni
Techniker
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 24. Okt. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Das wars.
Gruß Jürgen
