 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: acad2009 verdeckt genauigkeit (2966 mal gelesen)
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 23. Okt. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man die Genauigkeit beim Verdeckt rechnen irgendwo einstellen ? Irgendwie rechnet Autocad Objekte die sehr knapp hinter Flächen liegen nicht sauber weg. Siehe im Anhang Links Autocad2009, rechts die selbe Zeichnung mit Autocad2002 geplottet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 23. Okt. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuchsi
erstellt am: 23. Okt. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein. Da wir in Meter zeichnen, passen wir drauf auf immer in der gegend vom 0,0,0 zu zeichnen. dieser gezeichnete Gebäude/Raum befindet sich mit dem linken unteren Eck auf 0,0 und mit dem rechten oberen Eck auf 42,14 (ist unser Messestand auf der Orgatec momentan in Köln) Im hohen Koordinatenbereich kenne ich dieses Phänomen auch. wie gesagt 2002 verdeckt tadellos, 2009 verrechnet sich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gb.planung Mitglied Mädchen für alles
 Beiträge: 150 Registriert: 31.12.2006 HP Z400,8GB Ram NVidia FX 3800, 1GB WINDOWS 7, 64-Bit ACAD und LT bis 2012 HP 750 C+
erstellt am: 24. Okt. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuchsi
Zitat: Original erstellt von fuchsi: Kann man die Genauigkeit beim Verdeckt rechnen irgendwo einstellen ? Irgendwie rechnet Autocad Objekte die sehr knapp hinter Flächen liegen nicht sauber weg.Siehe im Anhang Links Autocad2009, rechts die selbe Zeichnung mit Autocad2002 geplottet.
Servus Fuchsi, bis 2008 wars HIDEPRECISION <0> ==> 1 2009 habe ich noch nicht getestet, aber ab und zu tauchen bei 2008 auch Fragmente verdeckt liegender Körper auf Gruß Gerhard ------------------ wir fangen immer in der Mitte an, weil wir uns hinten und vorne nicht auskennen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mals Danke für die Antworten. So richtig weitergekommen bin iich allerdings nicht Folgendes habe ich probiert: HIDEPRECISION=1 ergab eine minimale Verbesserung den Plan vergrössert (statt in Meter in Millimeter gezeichnet) ergab überhaupt keine Verbesserung. Flächen und Kanten die prozentual zur verdeckenden Fläche sehr knapp darunter liegen, werden einfach nicht verdeckt. AutoCad 2007 : verdeckt perfekt
AutoCad 2008 : verdeckt perfekt AutoCad 2009 : einfach nur sch.... Na egal. Anfang November haben wir einen Umstiegskurs auf 2009, da werde ich dieses Beispiel einfach mitbringen. Das gibts doch nicht, dass hier Autocad so viel schlechter geworden ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kurze Rückfrage, sprichst/schreibst Du von Qualität bei Plot oder von Qualität am Bildschirm? - die Qualität am Bildschirm (per visuelle Stile) könnte durch Einstellung/Umstellung DirectX/OpenGL (+ Details darin) Unterschiede ausmachen. - bei der Qualität beim Plotten kenne ich eigentlich nur das Problem, dass Texte bzw. textähnliche Objekte (Attribute) sich dem Verdeckt-Rechnen nicht ganz unterordnen wollen. Das könnte eventuell dadurch gelöst werden, dass Layer, auf denen Texte enthalten sind, im Ansichtsfenster gefroren werden (unter der Voraussetzung, dass diese in der Ansicht nicht gebraucht werden) - alfred - |
erstellt am: 28. Okt. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von a.n.: Hi, kurze Rückfrage, sprichst/schreibst Du von Qualität bei Plot oder von Qualität am Bildschirm?- alfred -
Eigentlich von beidem. Das in meinem ersten Posting eingestellte jpg ist ein Printscreen von 2 PDF-Ausdrucke mittels Adobe Acrobat. Also genauso beim Plotten. So jetzt bin ich drauf gekommen, dass das ganze abhängig ist vom Ansichtswinkel. Verstelle ich diesen nur minimal, ist der Ausdruck wieder perfekt.
Sehr eigenartig. [Diese Nachricht wurde von fuchsi am 28. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt möchte ich das Ganze nochmals nach vorne holen. Mittlerweile hat sich mit diesen Zeichnungen (sind einige dwgs, wo es nicht funktioniert) auch eine Autodesk-autorisierte Training- und Schulungsfirma beschäftigt, und diese sind genauso sprachlos wie ich. Anbei so eine Zeichnung. So schaut sie im Stil 2D-Drahtkörper aus. Und so nach dem befehl VERDECKT. Und wie man sieht verschwinden hier einfach alle Sessel, und teilweise eineige Einhänge-Pulte ausprobiert mit AC2009 SP2
[Diese Nachricht wurde von fuchsi am 12. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
was ich noch erwähnt habe zu sagen. Mit der Installation von SP2 von AC2009 hat sich das Problem der durchscheinenden Kanten (siehe erstes Posting) erübrigt, dafür lässt er beim Verdeckt Rechnen einfach Sachen weg (wie z.B.: die Stühle) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 16:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mir ist die Darstellung am Display in der Regel nicht so wichtig, da gibt's schon zu viele Brösel mit den Graphikkartentreibern, mal besser OpenGL, mal besser DirectX, mal besser ohne HW-Beschleunigung. Für mich wichtig ist jedenfalls der Output. Deine Zeichnung mit PDF ausgegeben habe ich die Probleme nicht, aber schau mal drüber, eventuell sehe ich einige Fehler, auf die Dein Auge jetzt schon trainiert ist, nicht. - alfred - |
c@s Mitglied cad kommunikation
 Beiträge: 269 Registriert: 07.08.2002 win 10<P> AutoCad 2018
erstellt am: 12. Nov. 2008 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuchsi
erstellt am: 13. Nov. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm. Danke Euch beiden für Eure Bemühungen. Tatsächlich im Ausdruck passt es. Es ist zwar etwas störend, dass es am Bildschirm nicht passt, aber der Ausdruck zählt. AC2009 mit dem SP1 hatte beim Ausdrucvk auch noch gravierende Mängel (siehe erstes Posting), die haben sich aber mit dem Sp2 gelegt. Aber irgendwas muss trotzdem an diesen Zeichnungen falsch sein. Porbiert Bitte folgendes noch aus. Wenn man 2 x hintereinander VERDECKT eingibt, so beendet sich AC2009 sang und klanglos. Könnt Ihr das nachvollziehen?
erstellt am: 13. Nov. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuchsi
au weia, 1 x verdeckt = 5 von 8 Stühlen weg 2 x verdeckt = sang und klanglos - Desktophintergrund habs mal mit ein paar meiner 3d Modelle getestet, da war es nicht nachvollziehbar. J.
------------------ N W-|-O S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuchsi
erstellt am: 13. Nov. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuchsi
erstellt am: 13. Nov. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuchsi
