  Rund um AutoCAD
  Autocad 64 bit
Autor Thema:  Autocad 64 bit (2475 mal gelesen)
CADMeier
Sehen Sie sich das Profil von CADMeier an!   Senden Sie eine Private Message an CADMeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMeier
erstellt am: 22. Okt. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich hab die Nase voll von meinem Rechner! Ich will eine Workstation
beantragen mit richtig Dampf und Arbeitsspeicher. Dafür brauche ich dann natürlich XP 64bit.
Wie sind eure Erfahrungen unter XP 64? Hat man damit evtl. nur mehr Probleme als im 32bit-Betrieb? Wie laufen die anderen Programme, wie Office z.B.? Funktioniert vielleicht einiges nicht?
Ralf
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 22. Okt. 2008 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut, Nein, Gut, systemnahe Programme und div. Treiber
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
gb.planung
Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von gb.planung an!   Senden Sie eine Private Message an gb.planung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gb.planung
HP Z400,8GB Ram
NVidia FX 3800, 1GB
WINDOWS 7, 64-Bit
ACAD und LT bis 2012
HP 750 C+
erstellt am: 22. Okt. 2008 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Ralf
was die Rechenleistung betrifft, kann ich das nur empfehlen.
Für die 3D-Anlagenplanung habe ich eine HP-Workstation mit DuoCore Prozessor und WinXP 64bit angeschafft. Mit ACAD 2008 stellt dieser Rechner bezüglich Arbeitsgeschwindigkit alles in den Schatten was ich bisher an CAD-Rechnern hatte.
Diverse Problemchen gibts eher mit WIN XP64. Das wurde offensichtlich nicht 100 %ig ins deutsche übersetzt und scheint auch in der Weiterentwicklung etwas hinter dem normalen XP herzuhinken. Die Kommunikation zwischen User und XP64 findet teilweise in englisch statt. Für den HP 750C+ gibts von HP auch keinen Treiber für XP64 (der wäre besser als der mit ACAD gelieferte), beim Versuch den 32-bit Treiber zu installieren hat sich XP gewehrt und die Installation verweigert. Die software für den HP2727 habe ich erst gar nicht installiert, weil die bereits unter XP ein nicht nachvollziehbares Eigenleben führt. Office 2007 wurde mitgeliefert, das neue Erscheinungsbild ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber das brauche ich sowieso nur gelegentlich. Für XP 64 ist offensichtlich nicht jeder Virenscanner geeignet. Den Norton für 64-bit gibts nur als Download...
Die Frage, ob Vista64 besser gewesen wäre konnte mir bisher noch niemand beantworten.
Gruß Gerhard
wir fangen immer in der Mitte an, weil wir uns hinten und vorne nicht auskennen
CADMeier
erstellt am: 23. Okt. 2008 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke euch für die Antworten! Dann werd ich das mal angehen. Erstmal den Chef mit Angebot schocken
Ralf
