  Rund um AutoCAD
  Texturen
Autor Thema:  Texturen (2100 mal gelesen)
Inlove
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von Inlove an!   Senden Sie eine Private Message an Inlove  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inlove
erstellt am: 09. Okt. 2008 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle!
Bin Neu hier und habe in der Suchfunktion nichts gefunden. Habe mit AutoCad 2007 ein Möbelstück in 3D konstruiert. Jetzt möchte ich die Oberflächen mit Holztexturen belegen, somit der Realitätsgrad hoher wird. Wß aber nicht wie es funktioniert. Des weiteren interessiert mich, wie ich neue Texturen ins Programm bekomme und worunter die Vorlagen und in welchem Format sie abgespeichert werden sollen.
Besten Dank im voraus
Inlove
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 09. Okt. 2008 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inlove 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum!
Lies Dich mal in der Hilfe ins Thema 'Material' ein (Material-Editor, Materialbibliothek). Da solltest Du eigentlich alle Informationen finden.
Um Texturen z.B. aus dem Internet einzubinden, kannst/musst Du Dir eigene Materialien erstellen, denen Du dann die gefundene Textur (verschiedene Bildformate möglich) zuweisen kannst.
Evtl. sind bei Dir die Materialien auch nicht mit installiert worden, das ist eine eigene Option im Setup; das kannst Du aber nachträglich machen...
Befehl '_materials'... öffnet den Materialeditor...
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
