  Rund um AutoCAD
  Vielecke durch Kreis ersetzen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vielecke durch Kreis ersetzen (2409 mal gelesen)
CADLUIS
Sehen Sie sich das Profil von CADLUIS an!   Senden Sie eine Private Message an CADLUIS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADLUIS
erstellt am: 09. Okt. 2008 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Eine Frage gibt es eine Möglichkeit mit Script in einer DWG die Vielecke durch Kreise zu ersetzen
Danke im Voraus
Alois
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 09. Okt. 2008 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADLUIS 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Script wirds schwierig, mit Makro gehts. Da gibt glaube ich sogar einen Beitrag, der das Problem schon mal vor einigen jahren im Lisp Forum behandelt hat.
Dabei werden anfangs die "kreisförmigen" Vielecke isoliert, über boundingbox das umschreibende Rechteck (damit auch Mittelpunkt und Radius) ermittelt, danach jeweils ein Kreis erzeugt und das Vieleck gelöscht.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADLUIS
erstellt am: 09. Okt. 2008 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort
Alois
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 09. Okt. 2008 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADLUIS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
nur um "sicher" zu gehen (ich weiss ja nicht, wie gut Du Dich in ACAD auskennst):
Befehl: "Regenrieren" hat nicht den gewünschten Effekt?
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
CADLUIS
erstellt am: 09. Okt. 2008 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr seit einfach SUUUUUUUUPER!!!!
Es funzt schon und ich erspare mir viel Arbeit.
Ihr seit wirklich die BESTEN
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 09. Okt. 2008 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADLUIS 10 Unities + Antwort hilfreich
@Udo: Falls Du den meinst: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001083.shtml
ist Deine Erklärung nicht ganz richtig.
Aber wenn wir damals gewußt hätten, daß es auch mit einem einfachen Regenerieren möglich gewesen wäre...
Gruß, Torsten
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 09. Okt. 2008 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADLUIS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADLUIS:
... in einer DWG die Vielecke durch Kreise zu ersetzen
...Alois
wenn REGEN hilft, "Vielecke" wieder rund darzustellen sind es keine Vielecke, sondern Kreise, Bögen oder Polylinien mit Bögen.
Das ist lediglich ein Anzeigeproblem und ließe sich mit AUFLÖS auch komplett abschalten (zu Lasten der Grafikperformance).
Einfach mal AUFLÖS eingeben und dann F1 drücken.
@Henning (wronzky)
Unglaublich, ich bin davon ausgegangen, das CADLUIS über diese Grundlagen schon weit hinaus war.
@Thorsten Niemeier
nein, das meine ich nicht. Mir gings um die Umwandlung einer (vieler) Polylinie (mit Befehl POLYGON erstellt oder durch Import aus Fremdprogramm entstanden) in einen echten Kreis.
Ich nahm an, das CADLuis so etwas auch suchte.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 09. Okt. 2008 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADLUIS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
das macht die zweite Version aus dem Thread wohl auch.
Damals kamen die Daten wohl aus einer Vektorisierung.
Gruß, Torsten
CADLUIS
erstellt am: 10. Okt. 2008 05:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Nochmals Danke es funktionieren beide Varianten,
vielen Dank an
Udo und Torsten
Alois
