Thema: Strichstärke der Punkte (2471 mal gelesen)
specialagent Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 26 Registriert: 17.01.2008
erstellt am: 02. Okt. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe folgendes Problem. Ich habe verschiedene Koten in einem Grundriss mit einem Punkt angegeben. (Punktstil habe ich geändert auf ein "Fadenkreuz" damit man den Punkt auch sieht. Beim plotten werden die Punkte jedoch nur ganz fein geplottet. Kann man den Punkten eine "Punktstärke" zuweisen? Die CTB sollte ich nicht verändern... Besten Dank im Voraus für eure Anworten. Gruss, Specialagent Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 02. Okt. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für specialagent
erstellt am: 02. Okt. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für specialagent
specialagent, also IMHO gibt es keine Punktstärken. Entweder ctb ändern, Farbe des Punktes ändern, angepasst an die *.ctb, oder Punkt durch Block ersetzen. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 03. Okt. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für specialagent
Es ist m.E. egal welche Version Du verwendest. Schau Dir Deine ctb-Datei genauer an und suche eine Farbe aus, bei der eine gewünschte Strichstärke verwendet wird. Zeichne Deine Punkte auf einen Layer (neu oder vorhanden) der diese Farbe verwendet. Jetzt sollten die Punkte entsprechend geplottet werden. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs [Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 03. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner Danke für deine Antwort. Die Punkte sollen in der Farbe rot geplottet werde. Habe dem Layer die Farbe 10 zugewiesen. Die Farbe 10 ist über die Strichstärke einzustellen - klappt wohl bei Linien, nicht aber bei Punkten! Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für specialagent
Zitat: Original erstellt von specialagent: ... Farbe 10 ist über die Strichstärke einzustellen ...
Wie schon erwähnt, ich habe keine Erfahrung mit Deiner AC-Version. Sollte sich in der Version in diesem Fall nichts geändert haben, schau Dir die betreffende ctb-Datei an: -> Was ist dort für die Objektfarbe 10 eingestellt? -> -> Eine Linienstärke oder Vorgabe? Als nächstes schau Dir Deinen eingestellten Punkt-Modi (PDMODE) an. Und ggf. die angebotene Hilfe in AutoCAD. Kennst Du Dich nicht mit den CTB-Dateien aus, hilft Dir vielleicht ein Blick auf meine Seiten Arbeitsstruktur. Im Ordner Strukturen \ Plotstiltabelle findest Du ein Beispiel wie diese bei mir und in meinen Kursen eingestellt sind. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 04. Okt. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für specialagent
Die Punkte durch Blöcke zu ersetzen (wie ;Lothar bereits vorgeschlagen hat) ist IMHO der einzig vernünftige Umgang mit den Höhenkoten. Danach kann die Strickstärke an der Blockreferenz (oder am Layer) eingestellt werden, Farbe ist egal und die Höhe könnte sogar als Attribut am Block gepflegt werden. Man ist auch nicht abhängig von einer CTB oder STB Datei. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
