  Rund um AutoCAD
  Transparenz von Farbflächen
PRO.FILE Kundentag, eine Veranstaltung am 16.06.2026
Autor Thema:  Transparenz von Farbflächen (2499 mal gelesen)
andreas.ma
Stadtplaner
Sehen Sie sich das Profil von andreas.ma an!   Senden Sie eine Private Message an andreas.ma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas.ma
erstellt am: 02. Okt. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als blutiger Anfänger möchte ich mit AutoCAD 2009 LT eine topografische Karte (als Bilddatei) so in eine Zeichnung einbinden, dass ich anschließend eine Farbfläche darüber legen kann und die Kartenstruktur trotzdem sichtbar ist. Ich weis, dass dies mit Caddy ging. Habe aber keine Ahnung ob dies in AutoCad auch möglich ist. Kann mir jemand dabei helfen?
Vielen Dank im voraus
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 02. Okt. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas.ma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas, und Willkommen bei CAD.de.
Schau Dir mal DIESEN BEITRAG an. Vielleicht hilft Dir das schon.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
andreas.ma
Stadtplaner
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henning,
leider konnte ich mit Deinem Hinweis nicht viel anfangen; ich habe die entsprechenden Befehle in meiner AutoCAD-Version nicht gefunden. Kann es sein, dass es diese Befehle wie Flächeneinstellungen und Material-Editor in der Version AutoCAD 2009 LT nicht gibt?
Viele Grüße und vielen Dank für die schnelle Beantwortung
Andreas Malchereck-Matthes
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas.ma 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das kann sein. Als weiterer Workaround kann man die "Dots" Schraffur verwenden. Durch eine entsprechende Skalierung kommt damit auch der Effekt der Transparenz zustande.
PS.: Willkommen hier bei CAD.de!
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
DrPa
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von DrPa an!   Senden Sie eine Private Message an DrPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrPa
Civil 3D 2008 SP2 CountryKit DACH; Extensions (Isybau); ArcView 9.2
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas.ma 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch das Bild auf transparent stellen und die Flächenfüllung dahinter legen. Das führt in vielen Fällen auch zum gewünschten Ergebnis.
Gruß Sandra
TB3
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von TB3 an!   Senden Sie eine Private Message an TB3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB3
Windows XP Pro
CIVIL 3D 2008
VESTRACIVIL
AMD ATHLON XP3000+
1GB
erstellt am: 02. Okt. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas.ma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich glaube das wonach du suchst nennt sich halbtransparente Farbfüllungen bzw. Pixelbilder. Sowas gibst IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) im ACAD bis 2008 nicht. Und bei CADdy geht das auch nicht. Mann kann vollflächig gefüllte Objekte (Schraffurmuster Solid)nur drunter oder drüber legen (in ACAD Zeichenreihenfolge, bei CADdy entspricht das dem Rang, der Pixelbildern und Farbflächen zugewiesen werden kann). Transparenz kenne ich nur von S/W Rasterdaten und dann entweder ja oder nein und nichts dazwischen.
Halbtransparente Farbflächen und Pixel gibst wohl bei anderen (z.B. GEOvision von K2), man hat eben nie alles Gute zusammen.
Ich habe mir in solchen Fällen mit dem Schraffurmuster DOTS (Punkte) geholfen mit unterschiedlichem Schraffurmaßstab (Dichte), Strichstärke, Farbe. Diese Schraffuren lassen die Rasterdaten der Karte durchscheinen. GGf musst Du den Wert der Variable maxhatch erhöhen.
Gruß Holger
andreas.ma
Stadtplaner
erstellt am: 02. Okt. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe,
der Hinweis mit der Schraffur DOTS scheint zu funktionieren. Allerdings muss ich noch etwas daran herumfeilen, weil mir immer wieder eine zu kleine Skalierung (kleiner 0.5) versagt wird.
Vielen Dank und viele Grüße
Andreas
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 02. Okt. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas.ma 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von andreas.ma:
Andreas
Da musst Du den Wert der Variablem MaxHatch höher setzten. Eine Anleitung und die genaue Schreibweise findest Du in der Hilfe.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
