 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Acad 14 Fehler unter Vista (4401 mal gelesen)
qashqai Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 20.09.2008
erstellt am: 23. Sep. 2008 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mein Acad R14 unter Vista zum laufen gebracht. Jetzt habe ich aber noch ein Problem ! Alle Funktionen die ich bisher getestet habe funktionieren bis auf eine Beim schraffieren wenn ich " Punkt wählen " nehme kommt folgende Fehlermeldung: unhandled access violation exception at ... ( Nummer ändert sich z. B. 29b448h ) Evtl. liegt es am zu schnellen Rechner !? ( Intel Core 2 Quad Q9300 2,5GHz Arb. Speicher 3GB ) Um Tipp´s währe ich dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 24. Sep. 2008 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qashqai
Hallo, Zitat: Original erstellt von qashqai: ...habe mein Acad R14 unter Vista zum laufen gebracht...
dann könntest du 1. in deinem anderen Beitrag kurz die Lösung mitteilen, damit andere auch etwas davon haben 2. deine Systeminformation entsprechend ausfüllen Wechselnde Nummern lassen leiden den Fehler nicht eindeutig zuordnen und wir haben wohl mal wieder den Unterschied zwischen "zum Laufen gebracht" und "effektiv damit arbeiten" gesehen. Eine geringe Chance sehe ich, falls der Fehler durch den Grafikspeicher verursacht wird. Wahrscheinlich erscheint mir dies, da das Finden der Schraffurumgrenzung grafisch erfolgt.Es sollte auch in R14 bei den Optionen Möglichkeiten zur Anpassung der Grafikleistung geben. Ist aber nur so eine Idee...
------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
qashqai Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2008 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu 1. Fehler beim Start von ACAD R14 unter Vista: MEM-BAD-POINTER Auf einer Internetseite von Autodesk Discussions Groups habe ich Hilfe gefunden ! Da gibt es eine Datei die als Ersatz für SH31W32.dll eingesetzt werden soll. Auf der Internetseite "www.windowsreference.com" gibt es einen Link zur dll Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
qashqai Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mit Zusatzprogramm meine Grafikkarte runtergetaktet ! Hatt aber nichts gebracht. Weiterhin beim schraffieren mit "Punkt wählen" folgende Fehlermeldung unhandled access violation exception at 15b448h hat noch jemand einen Tipp für mich ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seulchen Mitglied Techniker
 Beiträge: 1 Registriert: 20.11.2008
erstellt am: 20. Nov. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qashqai
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 20. Nov. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qashqai
Hallo Seulchen und herzlich Willkommen bei CAD.de Da qashqai nur sporadisch hier zu sein scheint: Vermutlich war es diese Seite, auf die er in seinem Beitrag verwies. Zumindest ist dort der Link. Allerdings musst Du dich da zuerst anmelden.
------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qashqai
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Hallo Seulchen und herzlich Willkommen bei CAD.de Da qashqai nur sporadisch hier zu sein scheint: Vermutlich war es diese Seite, auf die er in seinem Beitrag verwies. Zumindest ist dort der Link.
Edit: Uuups - leider führt der Link von dort ins leere. Und da man mich nicht Google nannte... Aber so schnell geb ich nicht auf.
erstellt am: 20. Nov. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qashqai
Na also, wer sagt's denn. In diesem Beitrag wirst Du fündig. Ach ja: Ich hab das natürlich nicht getestet falls Du Dir damit irgendwas abschießt. Zumindest würde ich mir erstmal den Beitrag dort zu gemüte führen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 20. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
