  Rund um AutoCAD
  Mehrere Objekte auf dieselbe Ebene legen?
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrere Objekte auf dieselbe Ebene legen? (7310 mal gelesen)
napoli
Sehen Sie sich das Profil von napoli an!   Senden Sie eine Private Message an napoli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für napoli
erstellt am: 16. Sep. 2008 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich arbeite gerade an einer Zeichnung in der Linien, Polylinien und Punkte im dreidimensionalen Raum liegen (also unterschiedliche Z-Koordinaten haben). Ich benötige die Zeichnung aber nur in einer Ebene (in der X-Y-Ebene; also was ich auf der OBEN-Sicht sehe ist das was ich brauche). Nur einzelne Objekte auf z=0,00 zu bringen geht ja über die Eigenschaften ganz einfach. Aber wie bringe ich nun alle Objekte auf Z=0,00 (es sind nämlich 36000 Objekte, eben eine ganze Stadt)? Ich verwende AutoCAD 2008.
Danke für eure Hilfe!
Gruß napoli
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Sep. 2008 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für napoli 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal auf www.cadwiesel.de  nach plaetten oder nimm den Etools-Befehl flatten oder schmeiß mal die Forensuche an um noch eine Makro-lösung mit Verschieben ins "unendliche" zu finden
  - Thomas -
Boogie-Woogie
Bauzeicher
Sehen Sie sich das Profil von Boogie-Woogie an!   Senden Sie eine Private Message an Boogie-Woogie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boogie-Woogie
erstellt am: 17. Sep. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für napoli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Napol
versuchs damit
(command"_.move" "_si" "_all" "_none" "0,0,1e99" "")(command"_.move" "_si" "_all" "_none" "0,0,-1e99" "")
Gruß Rudi
napoli
erstellt am: 25. Sep. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!!! Danke an euch beiden.
Mit Etools-Befehl flatten hat das wunderbar funktioniert.
Ciao
napoli
