  Rund um AutoCAD
  Schraffuren - bildliche Übersicht?
Autor Thema:  Schraffuren - bildliche Übersicht? (20126 mal gelesen)
Abete
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Abete an!   Senden Sie eine Private Message an Abete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Abete
AutoCAD 2013 - 2016
Win7
Intel(R) Core(TM)2 1,86 GHz, 4 GB RAM
64 bit
kubit PointCloud/PointSense, TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, gibt es ein Dokument, in dem die in der acadiso.pat enthaltenen Schraffuren in einer Übersicht mal bildlich dargestellt sind?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abete 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechteck zeichnen (20x10) Reihenanordnung mit Befehl REIHE 10x8, dann 80 mal schraffieren und ggf. den benutzen Skalierfaktor (sofern von 1 abweichend) dazuschreiben, in 20min hast du eine prima Zeichnung, die man auch noch mit benutzerdef. Schraffuren erweitern kann.
Vielleicht stellt aber jemand "seine" Übersicht hier als DWG zur Verfügung - meine ist noch von AutoCAD 2000 und das Suchen dauert sicher mehr als 10 min - ich hab nur noch einen Ausdruck (mit ca 35 Mustern) in einer Kladde.
Namensliste aus ACADISO.PAT (von 2008)
*ACAD_ISO02W100, Strichlinie
*ACAD_ISO03W100, Gestrichelt mit Abstand
*ACAD_ISO04W100, Lang gestrichelt punktiert
*ACAD_ISO05W100, Lang gestrichelt doppelpunktiert
*ACAD_ISO06W100, Lang gestrichelt dreifachpunktiert
*ACAD_ISO07W100, Punktiert
*ACAD_ISO08W100, Lang-kurz gestrichelt
*ACAD_ISO09W100, Lang-kurz-kurz gestrichelt
*ACAD_ISO10W100, Strichpunktlinie
*ACAD_ISO11W100, Zwei Striche, Punkt
*ACAD_ISO12W100, Strich, zwei Punkte
*ACAD_ISO13W100, Zwei Striche, zwei Punkte
*ACAD_ISO14W100, Strich, drei Punkte
*ACAD_ISO15W100, Zwei Striche, drei Punkte
*ANGLE, Winkel Stahl
*ANSI31, ANSI Eisen, Ziegel, Mauerwerk
*ANSI32, ANSI Stahl
*ANSI33, ANSI Bronze, Messing, Kupfer
*ANSI34, ANSI Plastik, Gummi
*ANSI35, ANSI feuerfester Ziegel, feuerfestes Material
*ANSI36, ANSI Marmor, Schiefer, Glas
*ANSI37, ANSI Blei, Zink, Magnesium, Lärm-/Wärme-/Elektro-Isolation
*ANSI38, ANSI Aluminum
*AR-B816, 8x16 Ziegelverband ohne Fugen
*AR-B816C, 8x16 Ziegelverband mit Fugen
*AR-B88, 8x8 Ziegelverband ohne Fugen
*AR-BRELM, Ziegelverband mit Fugen
*AR-BRSTD, Ziegelverband ohne Fugen
*AR-CONC, Kies
*AR-HBONE, Parkett (Fischgrätenmuster) @ 45 Grad
*AR-PARQ1, 2x12 Parkett 12x12
*AR-RROOF, REET-Dach
*AR-RSHKE, Schindeldach
*AR-SAND, Sand
*BOX, Box Stahl
*BRASS, Messing
*BRICK, Ziegel- oder mauerwerkartige Oberfläche
*BRSTONE, Ziegel und Steine
*CLAY, Ton
*CORK, Kork
*CROSS, Eine Reihe von Kreuzen
*DASH, Gestrichelte Linien
*DOLMIT, Geologische Gesteinsschichten
*DOTS, Eine Reihe von Punkten
*EARTH, Erde oder Grund (unterirdisch)
*ESCHER, Escher-Muster
*FLEX, Biegsames Material
*GRASS, Grasfläche
*GRATE, Gitterfläche
*GRAVEL, Kiesmuster
*HEX, Sechsecke
*HONEY, Wabenmuster
*HOUND, Hahnentrittmuster
*INSUL, Isolationsmaterial
*JIS_LC_20, LC JIS A 0150(@20)
*JIS_LC_20A, LC JIS A 0150(@20‘å)
*JIS_LC_8, LC JIS A 0150(@8)
*JIS_LC_8A, LC JIS A 0150(@8‘å)
*JIS_RC_10, RC JIS A 0150(@10)
*JIS_RC_15, RC JIS A 0150(@15)
*JIS_RC_18, RC JIS A 0150(@18)
*JIS_RC_30, RC JIS A 0150(@30)
*JIS_STN_1E, STONE JIS A 0150(@1)
*JIS_STN_2.5, STONE JIS A 0150(@2.5)
*JIS_WOOD, WOOD JIS A 0150
*LINE, Parallele horizontale Linien
*MUDST, Schlamm und Sand
*NET, Gitter
*NET3, Netzmuster 0-60-120
*PLAST, Plastikmaterial
*PLASTI, Plastikmaterial
*SACNCR, Beton
*SOLID, Flächenfüllung
*SQUARE, Kleine ausgerichtete Quadrate
*STARS, Davidssterne
*STEEL, Stahl
*SWAMP, Sumpffläche
*TRANS, Wärmeleitendes Material
*TRIANG, Gleichseitige Dreiecke
*ZIGZAG, Treppenmuster
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abete 10 Unities + Antwort hilfreich
Schraffuren.dwg.txt
High,
unsortiert, unvollständig, alt ... aber bildlich
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Abete
AutoCAD 2013 - 2016
Win7
64 bit
erstellt am: 12. Sep. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse!
ich danke euch, das reicht auf alle Fälle.
