  Rund um AutoCAD
  Eigenschaften anzeigen
Autor Thema:  Eigenschaften anzeigen (3093 mal gelesen)
schlotti
Sehen Sie sich das Profil von schlotti an!   Senden Sie eine Private Message an schlotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlotti
P IV / 3,4 Ghz
256 MB Grafik
3,5 GB Ram
XPPro SP3
ACAD 2009
MAP 3D
Civil 3D SP2
Office 2000 SP3
Acrobat 9 Pro
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und so,
folgende Frage habe ich an Euch:
Ich habe einen georeferenzierten Punkt (mit xyz-werten).
Die kann ich z. B. in den Eigenschaften ablesen.
Gibt es nun die Möglichkeit, mir eine dieser Eigenschaften (von mir aus der x-Wert neben dem Punkt darstellen zu lassen?!
MfG Schlotti
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schlotti,
es gibt sogar die Möglichkeit, Dir X,Y und Z- Wert anzeigen zulassen.
Benutze dazu die Schriftfelder.
"Einfügen" --> Schriftfelder. -->Schriftfeldkategorie = Objekt
Punkt auswälen und dann Position wählen.
Viel Erfolg
Robert
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
oder als Lisp:
;Diese Routine setzt Text an ID-Punkte
(defun c idx()
  (setq pt (getpoint "\nwähle Punkt: "))
  (setq ptascii-x (car pt))
  (setq ptascii-x (rtos ptascii-x))
  (setq ptascii-y (cadr pt))
  (setq ptascii-y (rtos ptascii-y))
  (setq ptascii-z (caddr pt))
  (setq ptascii-z (rtos ptascii-z))
  (setq textstr1 (strcat " X = " ptascii-x ))
  (setq textsize-flag (getvar "TEXTSIZE"))
  (if (/= textsize-flag nil)
    (progn
  (command "text" pt textsize-flag "0" textstr1)
        (command "text" "" textstr2)
  (if (= textsize-flag nil)
    (progn
  (command "text" pt textsize-flag "0" textstr )
  (princ)
den smilie durch Doppelpunkt ersetzen
schlotti
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.pdf
Danke Robert für die schnelle Antwort, doch das ist wohl nicht genau das was ich meine. Ich will ein wenig mehr erzählen. Ich habe in civil 3d (Map) GIS daten (*.shp Datei importiert, nicht eingelesen). Wenn ich diese Datei in ACAD öffne werden mir diese Daten als Punkte angezeigt. Soweit passt auch alles. Nun möchte ich aber bestimmte Werte (Attribute aus der Datenbank wurden mitgespeichert, siehe Anhang) neben den Punkten anzeigen.
MfG Schlotti
Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 05. Sep. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schlotti,
ich verstehe nicht ganz was Du meinst (z.B. bestimmte Werte ??)
Wenn es um Acad Map geht kann ich Dir eh nicht weiterhelfen und auch mit GIS-Daten kenne ich mich nicht aus.
Zum Thema Attribute oder Blöcke kannst Du die Forum-Suche benutzen.
Empfehlen würde ich Dir auch noch das Lisp-Forum und die Seite von CADwiesel : http://www.cadwiesel.de/
Robert
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 05. Sep. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
für Bubble gibt es ein Plugin, das die Topologiedaten anzeigt. Vielleicht ist das was für Dich.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
erstellt am: 05. Sep. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi,
zuerst eine verstaendisfrage meinerseits zu der aussage
'shp Datei importiert, nicht eingelesen'
wenn das jetzt bedeuten soll, dass ueber fdo das shape referenziert ist, dann kann die beschriftung aus den attributiven daten (aus parallelem dbf) ueber die fdo-stildefinition erfolgen.
wenn das shape ueber mapimport importiert wurde, dann koennen beschriftungen ueber map-abfrage ==> eigenschaften aendern ==> text erstellen ... durchgefuehrt werden.
vielleicht hilft obiges, wenn wir ins detail gehen wollen, dann bitte zuerst angeben, welcher der beiden genannten wege du gegangen bist.
- alfred -
ps: in deiner systeminfo steht weder map noch civil drin, vielleicht korrigieren
schlotti
erstellt am: 09. Sep. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank an Fiedelzastrow und a.n.,
also erstens: meine Systeminfo ist aktuell, wird aber nicht in den Beiträgen so angezeit?
Weiterhin: ich weiß zwar nicht was fdo bedeutet, aber die Anzeige über die Stil-Eigenschaften habe ich bereits erfolgreich praktiziert. Um diese Funktion zu erlangen bin ich über Ansicht/Aufgabenfenster/Daten/mit Daten verbinden/SHP-Verbindung zufügen gegangen. Hier kann ich dann über den Stil die einzelnen Attribute (welche in der Datenbank enthalten sind) anzeigen. Das funktioniert mit ca 35.000 Datensätzen. Nun habe ich einen Layer mit 820.000 Datensätzen. Diesen kann ich ebenfalls in Civil 3D einlesen und Eigenschaften dazu anzeigen lassen. Das dauert nur halt dementsprechend.
Meine Aufgabe war, die Daten mit einer Eigenschaft nach ACAD zu exportieren. Bei 35.000 Datensätzen hat alles funktioniert. Bei 820.000 Datensätzen bricht mir das Programm jedesmal ein, stürzt ab, meldet Lizenzprobleme und verstellt mir diverse Variablen.
Über mapimport habe ich es auch versucht!
Und dann dachte ich frage ich mal das Forum. Der Export in eine ACAD.dwg von über mapimport eingelesenen Daten hat funktioniert. In ACAD werden im Eigenschaftsfenster alle Attribute angezeigt. Und um nun an meine Daten zu kommen, dachte ich, es gibt eine Möglichkeit diese auszulesen und auf dem Bildschirm darzustellen.
..äähh das finde ich nicht unter dem Reiter map!!
Bubble ist nicht das was ich suche! Trotzdem Danke.
MfG Schlotti
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Sep. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
OT:
Original erstellt von schlotti:
Im Profil mag sie aktuell sein, aber das zählt hier nicht    KLICK
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
schlotti
erstellt am: 09. Sep. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MfG Schlotti
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 09. Sep. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Frage gehört IMHO ins GIS Forum - da es eine spezielle AutoCAD MAP Frage ist.
1.
FDO, das ist Datenverknüpfung>SHP http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/000395.shtml#000000
2.
Beim Import der Shape Daten über MAPIMPORT, werden AutoCAD Objekte angelegt und die Attributdaten werden als a) Objektdaten (langsamer bei vielen Datensätzten und große DWG) oder b) als Datenverknüpfungen (zur Original DBF der Shape Daten) importiert.
Objektdaten oder Datenverknüfpungen der Punkte (aber auch AutoCAD-Geometrieeigenschaften) können über die Darstellungnsverwaltung>Stile
an den Objekten beschriftet werden.
Befehl: MAPWSPACE Ein (Aufgabenfenster>Karteireiter Darstellungsverwaltung)
Daten>(RMK) Neue Karte
Daten>(RMK) Zeichnungsdaten hinzufügen>Neuer Layer (hier den Layer mit den Importdaten wählen)
Zum Layer nun> Stil hinzufügen>Text
und in der Eigenschaftenpalette unter Wert den Beschriftungswert auswählen
Alternativ kann man mit mapanninsert die Punkte beschriften. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/000208.shtml#000006
oder wie Alfred N. oben bereits ausführte:
Über eine Abfrage (Aufgabenfenster>Kartenexplorer>Aktuelle Abfrage)
auf alle Importobjekte und dann Zeichnen und Eigenschaften Ändern mit Textdarstellung.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[EDIT] Link ergänzt
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 09. Sep. 2008 editiert.]
