  Rund um AutoCAD
  lisp programm einspielen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  lisp programm einspielen (400 mal gelesen)
Max75
PC-Rohrnetzplaner
Sehen Sie sich das Profil von Max75 an!   Senden Sie eine Private Message an Max75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max75
AutoCAD Civil 3d 2015
erstellt am: 04. Sep. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!!
Ich habe ein Programm geschrieben, das meine Filterkriterien aufspielt. Mein Problem ist folgeneds: Ich kann die LISP Routine nicht einbinden, so dass ich meinen Button drücke, dass die Routine abläuft.
FRAGE !!!
Kann mir da jemand helfen????
Vielen Dank im vorhinein
Max
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 04. Sep. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max75 10 Unities + Antwort hilfreich
ja du musst autoload verwenden. z.b.
[_Button("BEFEHL", BEFEHL.bmp, BEFEHL.bmp)]^C^C^P(autoload "BEFEHL" '("BEFEHL"))(princ) ^P^C^CBEFEHL
gruss criecky
Softlan macht das Netzwerk weich!
www.cbyte.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Sep. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max75 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Laden von Lispprogrammen kannst du dir mal das ausdrucken und durchlesen
  - Thomas -
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 04. Sep. 2008 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max75 10 Unities + Antwort hilfreich
Setz auf Deinen button sowas:
Code:
^C^C^P(if (null C:Befehlsaufruf) (LOAD "Dateiname.lsp")) Befehlsaufruf
Achte darauf, dass der Pfad, in dem die lsp liegt, als Supportpfad eingetragen ist.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
CADmium
erstellt am: 04. Sep. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max75 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von criecky:
gruss criecky
jaja, so sah das zu mnu-Zeiten aus ... mit dem CUI-Befehl braucht's wohl eine zusätzliche Anleitung... aber noch wissen wir ja auch gar nicht die eingesetzte Autocad-Version
  - Thomas -
