 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Gravel Schraffur AutoCAD2009 (1569 mal gelesen)
Bex Mitglied Bauing.
 Beiträge: 2 Registriert: 06.08.2008
erstellt am: 06. Aug. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seitdem ich 2009 drauf habe funktioniert meine Gravel Schraffur nicht mehr, es werden nur Striche gezeichnet. Das Problem hatte ich bei 2008 auch schon, es wurde mit einem Hotfix behoben, den gibt es für 2009 aber noch nicht... Der Treiber für die Grafikkarte wurde auch schon erneuert. Merci, Miriam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 06. Aug. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bex
Hallo Miriam, also ich kann mir nicht recht vorstellen, dass die Schraffur nur wegen der neuen ACAD Version nicht mehr geht. Bist du vielleicht sehr weit vom Nullpunkt weg, oder ist die schraffierende Fläche zu groß? Versuche mal ein kleineres Rechteck zu nehmen und setze den Schraffurursprung mal auf eine Ecke des Objektes. Geht es dann immer noch nicht? ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 06. Aug. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bex
Hallo Miriam, erstmal herzlich Willkommen im Forum Ich nehme mal an, die Schraffur ist irgendwo "weit draussen", also bei sehr hohen Koordinaten. Setze vor dem Schraffieren mal ein BKS mit dem Ursprung in der Nähe der zu schraffierenden Fläche, dann klappt's auch wieder mit Gravel. Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 07. Aug. 2008 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bex
Hallo Miriam. nicht das BKS verschieben oder irgenwohin setzten, sondern die Einstellungen beim erstellen der Schraffur beachten. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, nur Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
