  Rund um AutoCAD
  Maßstabsliste Fehlermeldung
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maßstabsliste Fehlermeldung (1865 mal gelesen)
cad-nuss
Sehen Sie sich das Profil von cad-nuss an!   Senden Sie eine Private Message an cad-nuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-nuss
AutoCAD 2011 mit SP1
Intel Core i7 2,8 GHz
8 GB RAM
NVIDIA Quardo FX 380 LP
erstellt am: 30. Jul. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem bei einer Zeichnung mit Kopieren und Einfügen und da bin ich im Forum drübergestolpert, dass das an den Maßstäben liegen könnte und siehe da....da sind geschätzte Milliooooonen ( ) von irgendwelchen komischen Maßstäben drin.
Also wollte ich mit meinem neu erworbenen Wissen da ordentlich was bewegen aber das will nicht
Ich bekomme bei _scalelistedit immer eine Fehlermeldung (siehe Datei).
Wäre schhön, wenn mir da jemand helfen könnte. Denn bei mir läuft da gar nichts mehr mit rauskopieren oder so....Mein ACAD verabschiedet sich dann nach ein paar Mitnuten mit dem allseits beliebten "Runtime error".
Gruß Melanie
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Jul. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit der Datei hat nciht ganz geklappt...
Bitte beachte die gültigen Formate bzw. die maximale Dateigröße.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
cad-nuss
8 GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoppla....mein 2ter Vorname ist "Anhang-vergesser"
Jetzt aber....
cad-nuss
8 GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls das noch jemandem hilft hier mal der Text der unter "Deatils" aufgeführt ist:
nformationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.IndexOutOfRangeException: Der Index war außerhalb des Arraybereichs.
  bei Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.ScaleListHelpers.loadScaleList(String[] scaleStr, Double[] scaleNum, Double[] scaleDenom, Int32[] scaleCount)
  bei Autodesk.AutoCAD.ScaleList.ScaleListForm.Read()
  bei Autodesk.AutoCAD.ScaleList.ScaleListForm.restoreData(Boolean bResetIfNoData)
  bei Autodesk.AutoCAD.ScaleList.ScaleListForm..ctor()
  bei Autodesk.AutoCAD.ScaleList.Commands.ScaleListEditCmd()
  bei AcMgCommandClass.InvokeWorker(AcMgCommandClass* , MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
  bei AcMgCommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(AcMgCommandClass* , MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
  bei AcMgCommandClass.Invoke(AcMgCommandClass* , gcroot<System::Reflection::MethodInfo ^>* mi, Boolean bLispFunction)
  bei AcMgCommandClass.CommandThunk.Invoke(CommandThunk* )
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
    Assembly-Version: 2.0.0.0.
    Win32-Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200).
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll.
acdbmgd
    Assembly-Version: 17.1.0.0.
    Win32-Version: 17.1.219.0.
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%202008/AcdbMgd.DLL.
msvcm80
    Assembly-Version: 8.0.50727.762.
    Win32-Version: 8.00.50727.762.
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/WinSxS/x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x-ww_6b128700/msvcm80.dll.
acmgd
    Win32-Version: 17.1.51.0.
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%202008/acmgd.DLL.
AcInfoCenterConn
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%202008/AcInfoCenterConn.DLL.
AdInfoCenter
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%202008/AdInfoCenter.DLL.
System.Windows.Forms
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
Autodesk.Interop.AcInetEngine
    Assembly-Version: 17.1.51.0.
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%202008/Autodesk.Interop.AcInetEngine.DLL.
AdInfoCenter.resources
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%202008/de-DE/AdInfoCenter.resources.DLL.
Accessibility
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll.
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
ebwjsdew
AcLayer
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%202008/AcLayer.DLL.
AcMgdShared
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%202008/AcMgdShared.DLL.
acmgdinternal
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%202008/acmgdinternal.DLL.
AcLayer.resources
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%202008/de-DE/AcLayer.resources.DLL.
Autodesk.Interop.WSCommCntr1
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%202008/Autodesk.Interop.WSCommCntr1.DLL.
Autodesk.Interop.WebServices1
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%202008/Autodesk.Interop.WebServices1.DLL.
System.Web.Services
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Web.Services/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.Services.dll.
mscorlib.resources
_bp0cadz
System.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.resources.dll.
System.Web.Services.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Web.Services.resources/2.0.0.0_de_b03f5f7f11d50a3a/System.Web.Services.resources.dll.
AcLayerTools
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%202008/AcLayerTools.DLL.
AcLayerTools.resources
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%202008/de-DE/AcLayerTools.resources.DLL.
AcScaleList
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%202008/AcScaleList.DLL.
AcScaleList.resources
    CodeBase: file:///C:/Programme/AutoCAD%202008/de-DE/AcScaleList.resources.DLL.
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
Zum Beispiel:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 30. Jul. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melanie,
zumindest kann man aus der Detail-Liste die verwendete Version herausziehen (AutoCAD 2008).
Bitte für weitere Threats beim nächsten Antworten unten die Systeminfo ausfüllen ( und für andere Foren im Profil).
Hast Du es statt dem Unterstrich mit einem - auch schon probiert?
-SCALELISTEDIT eintippen
Z für Wert "Zurücksetzen" eingeben
J für Wert "Ja" eingeben
Mit dieser Befehlsfolge könntest Du alle auf einmal löschen.
Grüße,
Klaus
cad-nuss
8 GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du wirst es nicht glauben aber so funktioniert es....Das einzige was ich jetzt nicht verstehe ist, dass ich die Fehlermeldung auch erhalte wenn ich versuche den Befehl über Format > Maßstabsliste auszuführen...naja die unergründliche Welt der Bits und Bytes.....
