  Rund um AutoCAD
  Material in architekture2009
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Material in architekture2009 (1044 mal gelesen)
Sosnja
Bauzeichnerin/ Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sosnja an!   Senden Sie eine Private Message an Sosnja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 28. Jul. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe ein Gebäude mit Materialien belegt und möchte diese auch gerne als Material sehen ... meine Holztüren sehen aus wie Holztüren aber mein Mauerwerk ist einfach nur eine braune Fläche... beim rendern ändert sich auch nichts.
Ich habe vorher mit dem reinen AutoCAD gezeichnet und da hat er immer sofort das Material angezeigt ...
Wie bekomme ich es hin das mein Mauerwerk wie das Material Mauerwerk, welches ich ihm zugewiesen habe, aussieht?
Ich hoffe man kann mein Problem verstehen...
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 28. Jul. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
also zuerst hast du mal das richtige Brett verfehlt.. für´s nächste mal bitte hier.
Dann: Welchen Elementtyp verwendest du denn für dein Mauerwerk? Wände? Und im Wandstil ist für die Oberfläche dein gewünschtes Material verwendet? Vielleicht gibt es eine Objektüberschreibung. Ein bisschen mehr Infos musst du uns schon geben, sonst verglühen die Glaskugeln beim dran reiben
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 28. Jul. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja sorry, habe das Brett für Architekture nicht gefunden..
der Elementtyp ist Wände
und bei den Eigenschaften steht das MAterial Ziegel.Mauerwerk.Blockverband
und bei der Rasenfläche z.B. sie ist ein Volumenkörper und hier wird auch kein Material gezeigt obwohl der Volumenkörper das Material Rasen hat...
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 28. Jul. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
...falls es kein spezielles ACA- Problem sein sollte...
Schau dir mal bei den jeweiligen Materialeigenschaften die Skalierung der Textur- Datei an. Vielleicht ist da mal dran gedreht worden, so dass nichts Realistisches dargestellt wird. lies Dich auch mal ins "Mapping" ein...
Befehl: "_materials", im dann erscheinenden Material- Manager: "Materialskalierung und Teilung"
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 28. Jul. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Sosnja
stelle die Frage noch einmal im ACA-Brett. Link ist ja oben. Bitte mit einem Verweis auf diesen Beitrag hier. Ich könnte mir vorstellen, dass es etwas mit den Darstellungen zu tun hat. Frag im ACA, ich denke, da kann dir geholfen werden.
Gruß Yvonne
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Jul. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
