  Rund um AutoCAD
  Makros aufspühren
Autor Thema:  Makros aufspühren (605 mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 23. Jul. 2008 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir bitte einen Tipp geben wie ich in meiner eigenen Zeichnung
geladenen Makros lokalisieren kann,
habe kein vbs Programm geladen und trotzdem kommt der Hinweis das makros aktiviert sind, wie und wo finde ich diese, können auch in Lsp  Makros enthalten sein?
Ist ein Symbol in einer Linie schon ein Makro?
würde mich gerne von den Makros trennen wenn ich wüßte wo sie stecken!
Gruß vom Bauvermesser;
erstellt am: 24. Jul. 2008 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die AutoCAD-Hilfe Stichwort "Macro" (allerdings aus 2007) sagt:
Befehlseingabe: vbaausf
Dient zum Starten, Bearbeiten und Löschen von VBA-Makros. Darüber hinaus können Sie neue Makros erstellen, die VBA-Optionen festlegen und den VBA-Manager öffnen.
Den Rest des Hilfetextes habe ich mal weggelassen, da der für den Beitrag zu lang war.
Vielleicht ist das ja, was Du suchst.
Gruss Frederik
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 24. Jul. 2008 editiert.]
Headcase
Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Headcase an!   Senden Sie eine Private Message an Headcase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Headcase
WinXP Prof., SP3
AutoCAD Mechanical 2010 (2008)
Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 24. Jul. 2008 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
den Hinweis zu den Makros kannst du über Hilfsmittel-->Makro-->Makros...-->Schaltfläche Optionen--> dort Haken bei "Makrovirenschutz aktivieren" raus.
Im selben Dialogfeld kannst du den VBA-Manager aufrufen (oder Hilfsmittel-->Makro-->... bzw Befehl vbaman)
Dort könnte ein eingebettes Projekt stehen, über Extrahieren entfernen.
Im Feld Projekte sind die restlichen VBA-Projekte gelistet (jedoch Zeichnungsunabhängig geladen), ungewünschte via entfernen beseitigen.
Grüße!
René
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Jul. 2008 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
ACAD kann VBA-Makros innerhalb der Zeichnung im Dictionarie "ACAD_VBA" ablegen. Das Tool aus
diesem Beitrag löscht diese.
  - Thomas -
