 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler beim Erzeugen von Layern - HILFE (2871 mal gelesen)
GST01 Mitglied CAD-Technischer Zeichner
 Beiträge: 21 Registriert: 11.08.2006
erstellt am: 17. Jul. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, folgendes Problem.
Bei mir wurde das AutoCAD Architecture 2008 neu installiert. Wenn ich aber Zeichnungen zu Partnerbüros weiterschicke, natürlich im ACAD2000-Format, (meistens haben diese Partnerbüros ACAD2000 bis ACAD2004) können diese die Datei nicht öffnen (nicht als DWG und nicht als DXF) und erhalten folgende Fehlermeldung: "Fehler beim Erzeugen von Layern - Zu wenig freier Speicher" Zur nähren Erklärung: -Wir speichern generell im 2000-Format -Wenn wir Zeichnungen außer Haus geben bereinigen, prüfen und Exportieren wir sie ins ACAD2000 Bisher hat alles Funktioniert, bei meinen Kollegen übrigends funktioniert es noch immer. Wo könnte der Fehler sein? Ziemlich sicher irgendeine Einstellung in meinem ACAD, oder? Bitte um Hilfe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 17. Jul. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GST01
Hi, arbeitet ihr auch mit dem ACA oder nutzt ihr das ACA als Autocad? Wenn ersteres, dann würde ich mal Export nach Autocad machen. Ist das SP installiert? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GST01
erstellt am: 17. Jul. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GST01
Was ist denn zwischen "bisher" und jetzt passiert? Du schreibst, dass das ACA neu installiert wurde? War es vorher schon mal drauf, oder hast du es nigelnagelneu bekommen? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vorher hatte ich das ACAD2007 ADT Seit der neuinstallation gehts nicht mehr. Allerdings hatten meine Kollegen schon seit einiger Zeit das ACA2008 und es hat keine Schwierigkeiten mit den Partnerbüros gegeben.
Weißt du was das sein könnte? Vielleicht liegt doch der Fehler beim Partnerbüro?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GST01
Ich würde eins machen: eine Datei bei dir exportieren und die gleiche Datei bei deinem Kollegen exportieren. Dann beide Dateien an das Büro schicken. Damit könnt ihr zumindest mal testen, ob´s an denen liegt. Tritt das Problem bei allen Zeichnungen auf? Sind X-Refs enthalten? Bindet ihr die X-Refs beim Export (Optionen)? Fragen über Fragen...
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 17. Jul. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GST01
Können die anderen Büros denn keine deiner Zeichnungen öffnen, oder tritt der Fehler nur hin und wieder auf? Poste uns doch einfach mal so eine (Test-) Datei. Vielleicht kann es dann hier einer nachvollziehen oder einem fällt was besonderes in der Zeichnung auf. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir binden die Xref, bereinigen, prüfen und exportieren die Dateien. Inzwischen hab ich bei anderen Partnerbüros angefragt ob sie die selben Probleme haben. Dort funktionieren die selben Dateien.
Es liegt also nicht an meinem ACAD sondern an dem einen Büro... Das komische ist nur, die Dateien vom Dienstag funktionieren einwandfrei. Seit gestern ist der Fehler allerdings da...
Woran kann das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt bin ich nochmal etwas schlauer geworden... Das Partnerbüro benutzt Nemepsek 2006 um die DWG-Dateien einzulesen. Wie gesagt, bis Dienstag hats funktioniert und jetzt (seit meinem neuen ACAD) funktionierts nicht mehr. Anscheinend wird, wenn ich die Datei bearbeite, irgendwas hinzugefügt, das das Nemipsek nicht verkraftet...
erstellt am: 17. Jul. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GST01
Vielleicht hat das was mit der Maßstabsliste zu tun, dass Nemetschek damit ein Problem hat. Aber das weiß ich nicht. [Edit: Bleibt die beim Export eigentlich irgendwie im Hinterkopf?] ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 17. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keine Ahnung ob die beim Export in eine ACAD2000-Version drinnen bleibt. Das komische ist nur, warum hats bei den Kollegen immer funktioniert? Die benutzen schon seit geraumer Zeit das ACA2008... Kann ich die Maßstabsleiste vielleicht irgendwie ausschalten oder deaktivieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
 Beiträge: 634 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 17. Jul. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GST01
Zitat: Original erstellt von GST01:
Zur nähren Erklärung: -Wir speichern generell im 2000-Format -Wenn wir Zeichnungen außer Haus geben bereinigen, prüfen und Exportieren wir sie ins ACAD2000 Bitte um Hilfe...
Hallo GST01! -Speichert ihr die Daten bei euch im Büro immer als 2000? -Wenn ihr die Daten weitergebt macht ihr das mit "Speichern unter - Format 2000" oder mit der Funktion "Nach Autocad exportieren"? ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien [Diese Nachricht wurde von mazanek am 17. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 17. Jul. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GST01
erstellt am: 17. Jul. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir speichern immer im 2000er-Format. Bei weitergabe an Subplaner Exportieren wir zusätzlich noch ins ACAD2000-Format. Die SAVEFIDELITY war auf 1 Hoffentlich war es das. Muss ich jetzt eigentlich nur jede DWG die ich bisher offen hatte wieder aufmachen und nochmals speichern um diesen Fehler zu beheben? Ach übrigends, bei meinen Kollegen war dieser Befehl auf 0. Es ist also gut möglich das es diese Einstellung war die die Probleme gemacht hat... Falls ich mich nicht mehr melde, war es so.
Danke nochmal für die prompte Hilfe... Bye
Joerg Schulz Mitglied Selbständiger EDV Dienstleister
 Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 Selbständig im EDV Bereich diverse Hard- und Software einige Erfahrungen im "Allplanbereich"
erstellt am: 17. Jul. 2008 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GST01
Tja, mir als Allplaner fallen da nur folgende Sachen ein: Findet der Export im "Papierbereich" (oder so ähnlich)statt? bitte nicht aus dem Modelbereich, da hier auch unbenutzte Layer mit übertragen werden. Bereinigst Du die DWG Dateien? Das Partnerbüro sollte evtl. die Teilbildgröße verändern, da " ... zu wenig Speicher..." darauf hin deutet Ich werde den Beitrag im Allplanforum schließen, damit alle an einer Lösung mithelfen.
Beste Grüße aus dem Allplanforum von Jörg ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, es hat bisher immer funktioniert... Entweder war es Zufall das es mit meinem neuen ACAD zusammengefallen ist, oder nicht. Das ist ja die Frage.
Und ja, alle Dateien werden bereinigt, geprüft und vom Modellbereich aus Exportiert. Nach dem Bereinigen sollten alle ungenützen Layer gelöscht worden sein und das Exportieren sollte auch Blöcke und Xref binden. (Es sollte doch egal sein ob man die Datei vom Modellbereich oder Papierbereich aus exportiert. Es wird immer die gesamte Datei exportiert, oder?) Laut dem Partnerbüro funktioniert es aber leider auch mit dieser SAVEFIDELITY=0 einstellung nicht. Soweit ich das Verstanden haben wird er einmal die Layerliste löschen, was auch immer damit gemeint ist... (denn anscheinend gabs auch Probleme bei einem anderen Projekt) Danke jedenfalls für die vielen Hilfsvorschläge... Dafür gibts ein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GST01
Erzeuge doch mal eine Datei aus dem Papierbereich, und teile dem Partnerbüro mit, dass diese ihre Teilbildgröße auf den maximalen Wert einstellen sollen. Evtl. werden ja durch deine neue Version mehr Daten erzeugt. Gruß Jörg ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GST01
Hi Jörg, mehr Daten sollten ja eigentlich nicht erzeugt werden, da er ja nach wie vor nach 2000 exportiert. Händelt Nem Papierbereiche ähnlich wie Autocad, weißt du das? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, ich habs jetzt mal probiert... Das Problem ist nur, meine Kollegen benutzten schon seit einige Zeit das ACA2008 und da hats immer funktioniert. Erst jetzt mit meine neuen PC (die selbe Version wie die meiner Kollegen) gehts nicht mehr (alle Zeichnungen die ich offen hatte). Es ist auch nicht die größte DWG (bezogen auf MB).
Wir sind etwas ratlos. Ich probiere es jetzt auch die relevante Zeichnung als "wblock" zu exportieren. Vielleicht klappt das... [Diese Nachricht wurde von GST01 am 17. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GST01
Naja, meine ACAD-Zeiten sind schon etwas angegraut. Aber folgends zu Allplan: Beim Export aus den Teilbildern, werden nur die bearbeitbaren bzw. aktiven Teilbilddaten übertragen bzw. die dementsprechenden Layer. Hier kann auch noch zusätzlich selektiert werden. Beim Export aus dem Planbereich werden nur abgesetzte Elemente übertragen, hier kann auch wieder selektiert werden, bzw. über die Layerzuordnung ausgewählt werden. Ich hoffe ich konnte etwas helfen, aber vielleicht haben ja noch ein oder zwei bis viele Allplaner Hilfestellung oder Fachwissen parat Gruß Jörg
erstellt am: 17. Jul. 2008 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GST01
Hast du denn jetzt schon mal versucht, die gleiche Datei einmal von dir und einmal von deinen Kollegen exportieren zu lassen? Und hat das Büro bei beiden Dateien das gleiche Problem? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2008 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GST01
Versuch doch mal eine DWG Datei in der Version 2004. Allplan 2006 sollte die einlesen können. Hat das Partnerbüro evtl. an den Einstellung für das importieren von DWG Dateien "rumgespielt"?? nicht das jetzt zu viele Elemente und Elementverbindungen aufgelöst werden, dann explodieren beim Import die Datenmengen. Allein nur die Auflösung der Schraffuren würde eine sehr höhere Datenmenge ergeben ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GST01
erstellt am: 17. Jul. 2008 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GST01
oder schick mir doch mal eine Datei rüber, dann kann ich testen, ob ich diese einlesen kann. Werde die Daten natürlich vertraulich behandeln ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2008 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GST01
Wie alte Einstellung? Es scheint die Maßstabsliste wirklich mitübergeben werden (irgendwo im Hintergrund). Vielleicht würgt das Nem daran rum? Möglichkeit: Es gibt hier zu dem Thema eine Lösung, einfach mal suchen. Vielleicht kann man die vor dem Exportieren löschen? Aber das würde nicht erklären, warum das Büro Dateien von deinen Kollegen lesen kann. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2008 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GST01
erstellt am: 17. Jul. 2008 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2008 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GST01
zweite Datei eingelesen, aber diese vielen Daten evtl. löst das Partnerbüro zu viele Elemente auf, werde mal meine Einstellungen anfügen. Auch ´ne Fehlermeldung beim Import ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha, danke... Die Fehlermeldung ist schon ok, die Achsen waren als Xref in der Zeichnung. Beim Exportieren und beim Binden werden diese Xref aber Blöcke und somit richtig in die Zeichnung eingefügt (nicht nur als Link). Daher sagt diese Fehlermeldung nichts aus...
Von der Datenmenge her hat diese Zeichnung ungefähr 1/4 von der realen. Allerdings hatten wir schon größere Zeichnungen übermittelt. Die waren bereinigt und exportiert über 12MB groß. Damals gabs keine Probleme mit dem Einlesen... Deine Einstellungen werd ich mal an das Partnerbüro weitergeben, vielleicht können die was damit anfangen und hoffentlich hilft es.
Danke nochmal für die Hilfe, bis morgen Bye
erstellt am: 17. Jul. 2008 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GST01
erstellt am: 18. Jul. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, das Partnerbüro hat sich mit der Nemitschek-Hotline in Verbindung gesetzt. Es werden ja bei jedem einlesen von DWG-Dateien die Layer neu erstellt. Er meinte das vielleicht die Layer den Speicher vollgestopft haben. Anscheinend liegt damit der Fehler nicht bei uns sondern bei denen...
Ich danke nochmals für die rasche Hilfe mfg
Bye&Thx
