Thema: Region auflösen (6052 mal gelesen)
kasbe Mitglied Aufmaßdienstleister, Tischlermeister
 Beiträge: 250 Registriert: 01.04.2006 HP ZBook Intel I9-12950HX 2,3 GHz 64GB Ram NVIDIA RTX A3000 12GB
erstellt am: 07. Jul. 2008 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mit Hilfe von Querschnitt einen Schnitt von einem Volumenkörper erzeugt. Der entstanden Schnitt wurde als Region erstellt. Leider läßt sich diese Region nicht mit dem Befehl Ursprung auflösen um die Kontur weiterzubearbeiten. Wer kann mir sagen wie ich die Region aufgelöst bekomme Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 07. Jul. 2008 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kasbe
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 07. Jul. 2008 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kasbe
Hi Kai, solche Regionen enthalten oft Splines oder Elipsen. Am einfachsten kannst Du die Region als R12-dxf abspeichern (wblock - Dateityp R12-DXF wählen) und wieder einfügen. Da ACAD12 keine Splines kennt, werden diese automatisch in Polylinien umgewandelt. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2008 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe nun beides ausprobiert, einmal die verwiesenen Lisp, leider ohne Erfolg In meiner Autocad version kann ich leider beim erstellen von wblöcken nicht einstellen, dass er das als R12DXF abspeichern soll. Habe dann die Datei als R12 DXF gespeichert und in meine Version in eine Neue Zeichnung hinzugeladen. Der Block ist leider eine nicht auflösbare Region geblieben. Hat vielleicht noch jemand einen Tip. Würde die Datei ja gerne zur Verfügung stellen, aber die Region hat eine Dateigröße von 3MB was hier ja leider zu groß ist. Gruß Kai
erstellt am: 07. Jul. 2008 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kasbe
HM... dann probier' mal das, ist zwar schon alt, aber bei mir läuft's noch... Code: (defun c:spl2poly ( / alt_cmd alt_icon del_spl spl) (prompt "Splines/Ellipsen/Regionen zu Polylinien Konverter. H.Jesse 1999\n") (setq alt_cmd (getvar "cmddia")) (setvar "cmdecho" 0) (command "_undo" "_begin") (setq alt_icon (getvar "ucsicon")) (initget 128 "Ja Nein") (setq del_spl (getkword "Originale löschen <Ja> Nein: ")) (if (not del_spl) (setq del_spl "Ja")) (prompt "Bitte Spline(s)/Ellipse(n)/Regionen wählen: ") (setq spl (ssget '((-4 . "<OR") (0 . "SPLINE") (0 . "ELLIPSE") (0 . "REGION") (-4 . "OR>")))) (if spl (progn (prompt (strcat "\n"(itoa (sslength spl)) " Polylinie(n)...")) (setvar "filedia" 0) (setvar "expert" 2) (setvar "ucsicon" 0) (command "_ucs" "_world") (command "_dxfout" "temp" "_Version" "_r12" "_objects" spl "" "16") (setvar "expert" 0) (command "_dxfin" "temp") (command "_ucs" "_p") (setvar "ucsicon" alt_icon) (prompt "erzeugt.\n") (if (= del_spl "Ja") (command "_erase" spl "")) ) ) (command "_undo" "_end") (setvar "cmdecho" alt_cmd) (prin1) ) (prompt "\nSPL2POLY geladen. (c) H.Jesse 1999")(prin1)
Grüsse, Henning------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die neue Lisp, es war die erste wo ich den Eindruck hatte, sie könnte funktionieren, aber dannfolgende Meldung: 1 Polylinie(n)... Fehler: DXFOUT abgebrochen Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen. erzeugt.
erstellt am: 08. Jul. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mir nun selbst geholfen. Als PDF gedruckt und dann PDF in DWG umgewandelt und die Annährung an mein eigentliches Objekt ist in diesem Fall ausreichend. Vielen Dank für die Hilfe an alle Beteiligten Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kasbe
Also einen Tip hätte ich noch: Versuch das ganze doch mal im reinen AutoCAD-Profil und nicht mit ADT/ACA. (Ansonsten würd' mich die Datei schon mal interessieren...) Grüsse Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 08. Jul. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kasbe
erstellt am: 08. Jul. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kasbe
erstellt am: 08. Jul. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kasbe
erstellt am: 08. Jul. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
