Thema: Bild einfügen, Rahmen um Bild (40045 mal gelesen)
Basil Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 29.01.2008 AutoCAD 2009 Win XP SP2 Intel Core Duo2 6300 @ 1.86GHz 2.00 GB RAM
erstellt am: 07. Jul. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab folgendes Problem: Wen ein JPEG per Drag and Drop im Autocad 2007 einfüge, macht mir Autocad einen Rahmen (Schwarze dünne Striche) rundum Wisst ihr vielleicht wie ich den Rahmen weg bekomme? Gruss Basil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basil
Befehl: BildrahmenCode: Einstellung 0 Es werden keine Bildrahmen angezeigt oder geplottet.Einstellung 1 Bildrahmen werden angezeigt und geplottet. Dies ist die vorgegebene Einstellung. Einstellung 2 Bildrahmen werden angezeigt, jedoch nicht geplottet.
------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 07. Jul. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basil
Hallo! Im AutoCad ist ein Bild als Referenz definiert. Wenn du die Werzeugpalette ''Referenz'' einschaltest dindest du dort ein Icon mit einem braun-gelbenen Rahmen. Alternativ kannst du auf in der Befehlszeile _imageframe eingeben. Klickst du jetzt auf F1, zeigt die Hilfe was welche Variable für folgen hat. 0= keine Bildrhamen, werden auch nicht geplottet (!! du kannst das bild aber nicht mehr einfach herumkopieren, z.B. Bild auf Titelblatt!!) 1= Bildrahmen werden angezeigt und geplottet. Dies ist die vorgegebene Einstellung. 2= Bildrahmen werden angezeigt, jedoch nicht geplottet. Ich verwende jeweils die Einstellung 2. Geplottet wird ohne Bild aber zum Bearbeiten habe ich immer noch den Rahmen... Gruss Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Basil Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
