  Rund um AutoCAD
  Anforderungscode ständig neu
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anforderungscode ständig neu (3558 mal gelesen)
Gerald Leonhardt
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gerald Leonhardt an!   Senden Sie eine Private Message an Gerald Leonhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerald Leonhardt
erstellt am: 30. Jun. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche Ursachen kann es haben, dass der Anforderungscode ständig neu generiert wird.
Nach der Autorisierung läuft ACAD ( in dem Fall Mechanical 2008). Wird der Rechner neu gestartet, ist die Autorisierung wieder weg und ein neuer Anforderungscode wird ausgegeben.
Einer der neuen Aunforderungscodes wurde von Autodesk auch als unkorrekt eingestuft und nicht angenommen.
Wo sollte man suchen.
Danke für die Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Gerald Leonhardt
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 30. Jun. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerald Leonhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Schuss ins Blaue: Benutzerrechten, Autocad mal als Admin starten.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier.
Gerald Leonhardt
Dipl.Ing.
erstellt am: 30. Jun. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Administratorrechte sind gegeben.
Die Ursache muss sicherlich in der Hardware liegen.
Die beiden Lizenzen sollen auf eigentlich identischen Rechnern laufen. Auf einem klappt es auch problemlos. Der andere macht die beschriebenen Probleme.
Gerald
Bernd P
cook-general
erstellt am: 30. Jun. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerald Leonhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry aber bei diesem Problem wird dir hier keiner weiterhelfen.
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 30. Jun. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerald Leonhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gerald Leonhardt:
Meine Erfahrung in der Richtung: Autocad zaehlt z.B. Harddrives. Bei mir passiert es, dass waehrend des Bootvorganges nicht alle gefunden werden. Sofort will Autocad neue Authorisierung haben. Jetzt sitz ich immer davor und pass auf, dass das Bios alle sieht. Wenn nicht - gleich "Reset", Hoechstwahrscheinlich ist es bei Dir etwas anderes und wohl auch nicht so einfach zu sehen, weil es eben zu schnell geht.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 30. Jun. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerald Leonhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist auch der
Hotfix - Autodesk Activation Update http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=5620053&linkID=9240618
nötig - bei SATA Raid controllers.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 30. Jun. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerald Leonhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte das Phänomen mal mit Windowsrechnern, die in einer Mac-Umgebung eigebunden wurden.
Durch das installierte Mac-Protokoll wurde anscheinend die MAC-Adresse jedesmal neu vergeben, und damit verliert Autocad seine Autorisierung.
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
Gerald Leonhardt
Dipl.Ing.
erstellt am: 30. Jun. 2008 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Hinweise.
Ich habe jetzt auch von ADSK folgende Informationen und Links erhalten:
"Die bei weitem häufigsten Ursachen für derartige Probleme sind SATA Festplattencontroller oder manche USB Laufwerke.
Bitte daher zunächst einmal die folgenden Dokumente auf unserer Webseite anschauen, ob dadurch das Problem bereits gelöst werden kann:
Activation error 0.1.0011 or 11.1.6011 on computers with Serial ATA hard disk controllers http://usa.autodesk.com/getdoc/id=TS1052460
Activation errors when running the program on a machine using USB external devices http://usa.autodesk.com/getdoc/id=TS1059719"
Wir werden das mit dem Rechnerbetreuer prüfen.
Gerald Leonhardt
Gerald Leonhardt
Dipl.Ing.
AutoCAD Civil 3D 2009 - 2021
Autodesk AEC-Collection 2017 - 2021
Autodesk Vault 2010 - 2021
erstellt am: 10. Jul. 2008 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei dem Rechner wurde die Festplatte neu formatiert und das DVD-Laufwerk ersetzt.
Jetzt bleibt die Autoriserung erhalten.
Danke nochmal für die Hinweise.
Gerald Leonhardt
