  Rund um AutoCAD
  verdeckte Kanten ständig sichtbar - ungewollt
Autor Thema:  verdeckte Kanten ständig sichtbar - ungewollt (1549 mal gelesen)
tomact
innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von tomact an!   Senden Sie eine Private Message an tomact  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomact
erstellt am: 28. Jun. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ganz egal in welchem Modus ich zeichne, immer wieder habe ich Momente(sehr häufig), in denen alle Kanten meines 3D Modells  sichtbar werden und sich nicht mehr wegschalten lassen. Normalerweise zeichne ich im Modus :
"visueller Stil - realistisch".
Die einzige Abhilfe ist dann (meist auch nur von kurzer Dauer)in die Darstellung "Perspektive" statt "Projektion" zu wechseln.Das stellt für mich aber keine Lösung dar.
Bei den 3D Modellen/Zeichnungen, die ich anlege nervt das extrem, weil diese sehr groß und damit sehr unübersichtlich werden.
Version: Autocad 2008(aber wohl auch bei 2009 schon vorgekommen).
Ansonsten habe ich 4 GB Arbeitsspeicher und eine "NVIDIA GeForce 8600M GT" Grafikkarte.
Hat jemand Rat?
CADmannDU
Sehen Sie sich das Profil von CADmannDU an!   Senden Sie eine Private Message an CADmannDU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADmannDU
Windows 7 64 bit
AutoCAD 2011
CPU 2 x 3,0 GHz
RAM 2GB
GPU Quadro FX 3500
erstellt am: 28. Jun. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomact 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte das problem auch einmal, dabei wurden die körper jedoch mit einer anderen software erstellt und nicht richtig an acad übergeben. kannst du mal eine zeichnung hochladen bei der das problem auftritt, am besten mit einem bild, wie es bei dir angezeigt wird.
tomact
innenarchitekt
erstellt am: 28. Jun. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BeispielA.pdf
Hallo CADmannDU,
ja klar,gerne.
Ich weiss nicht,wie ich die Zeichnung an sich hier reinladen kann,da sie groß ist und außerdem im DWG-Format ist.
Aber ich habe mal ein PDF reingeladen.Das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt der Zeichnung.Dort kann man das Problem erkennen.Ca. 80% der Linien/Kanten auf diesem Bild sollten nicht zu sehen sein.
P.S.: Meine Grafikkarte ist, soweit ich weiss, nicht die schlechteste und die Treiber sind auf dem aktuellsten Stand(falls wichtig).
Schon mal vielen Dank.
Gruß Thomas
tomact
innenarchitekt
erstellt am: 28. Jun. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja,ich habe alles von Anfang an mit Autocad erstellt.
CADmannDU
Windows 7 64 bit
AutoCAD 2011
CPU 2 x 3,0 GHz
RAM 2GB
GPU Quadro FX 3500
erstellt am: 28. Jun. 2008 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomact 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du das auch in anderen zeichnungen?
wenn ja, schick mal eine an meine angegebene emailadresse
was sagt denn den feinabstimmungsprotokoll so alles?
Eingabe: 3DKONFIG
-> Feinabstimmungsprotokoll anzeigen
und im menü "manuelle feinabstimmung" einmal checken, ob die hardwarebeschleunigung aktiviert ist....
tomact
innenarchitekt
erstellt am: 28. Jun. 2008 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
protokoll2.txt
ja,ich habe das auch in anderen zeichnungen.ich versuche gerade eine zeichnung an deine e-mail adresse zu schicken.hoffentlich klappt es.
schon mal vielen dank!
die hardwarebeschleunigung ist aktiviert und mein feinabstimmungsprotokoll ist angehängt(in englisch).
auf der autocad service und support seite habe ich mir in der kategorie "Graphics Hardware List" etwas runtergeladen.hier der link: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/hc?siteID=123112&id=6711853&linkID=9240618&is_results=1&card_sel=1026-4318&manufac=4318&card=1026-4318&cert=1&d_stat=1&d_stat=2&d_stat=3&prod=A  utoCAD-R17.2&os=256
das installieren funktioniert nicht.es kommt die fehlermeldung,das keine treiber gefunden werden konnten,die mit der aktuellen hardware kompatibel sind. damit kann ich nun auch nichts anfangen,aber vielleicht ist das ja auch gar nicht der richtige weg gewesen...?
CADmannDU
Windows 7 64 bit
AutoCAD 2011
CPU 2 x 3,0 GHz
RAM 2GB
GPU Quadro FX 3500
erstellt am: 28. Jun. 2008 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomact 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe mal davon aus, dass die datei die du runtergeladen hast irgendwas mit "quadro" im namen hat, richtig? da du keine quadrokarte hast funktioniert der treiber auch nicht. nimm da mal besser den aktuellsten vom hersteller. in der spalte "direct3d driver" solltest du auch mit einem nicht von autocad zertifizierten treiber "certified" stehen haben, zumindest war das selbst bei meiner geforce 7600 gt so bevor ich aufgerüstet hatte...
mal abwarten wie deine datei bei mir dargestellt wird
CADmannDU
erstellt am: 28. Jun. 2008 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomact 10 Unities + Antwort hilfreich
bislang ist keine email angekommen, richtige adresse genutzt?
tomact
innenarchitekt
erstellt am: 28. Jun. 2008 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja,richtig,das war was mit quadro.
ich habe mir über die "dell support"seite ein treiber update runtergeladen(das einzige für mein modell).
bei nvidia konnte ich mir nichts runterladen,eben weil ich ein dell-notebook habe.die haben von dell da wohl so eine sicherung eingebaut.
auf jeden fall hat das nichts gebracht und im feinabstimmungsprotokoll sagt er mir,das es immer noch nicht zertifiziert sei.
das mit dem zeichnung mailen hat  nicht geklappt.ich versuch es morgen nochmal.habe da probleme mit dem komprimieren.die zeichnung ist 44.000 kb groß.
