 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Vermaßung in AutoCAD - Hochzahl (11583 mal gelesen)
test08 Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 24.06.2008
erstellt am: 24. Jun. 2008 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Grundrissvermaßung muss ch folgendes einhalten: Die Maßzahlen sind wie folgt zu schreiben: Maßzahlen < 1 m: 24; 36^5 Maßzahlen > 1 m: 1,05; 1,12^5 Die Vermassung erfolgt unter Einhaltung der Baunennmaße. Ich kriege das im AutoCad nichtso hin, dass die letzte Zahl als Hochzahl geschrieben wird. Kann man das irgendwie im AutoCad so einstellen, dass es automatisch gemacht wird? So wie hier im Bild (rot makiert) Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 24. Jun. 2008 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für test08
mem-bau-ch Mitglied CAD-Hochbauzeichner / Dipl. Hochbautechniker TS
 Beiträge: 22 Registriert: 02.06.2005 IBM-Lenovo ThinkStation S10, CPU Intel Core 2 Duo E6850 3.0GHz, Memory 4.0GB DDR3-ECC-UDIMMs, 2 x HD 250GB SATA, Grafik nVidia Quador FX 4600 PCI-Express 768MB. - Windows XP Pro 32Bit (SP3) mit 3GB Switch. - AutoCAD 2009 SP1; Zusatz Tools: CG 2009, FIBEM. - Revit Architektur 2009 - 3D Studio MAX 9
erstellt am: 24. Jun. 2008 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für test08
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 25. Jun. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für test08
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 25. Jun. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für test08
erstellt am: 25. Jun. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008 HP 8560w, Win7 SP1 64bit, i7 2760QM 2.4GHz, AMD FirePro M5950, 8GB RAM; AutoCAD 2013 Edu
erstellt am: 25. Jun. 2008 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für test08
Hallo! Das kenn ich... ich würds allerdings nicht zu kompliziert machen. Bei der Bemassung zu Text, Textüberschriebung gehen und X.XX\H0.6x;\S5^; hineinkopieren. X.XX wären die Zahlen vor der Hochzahl, das Ganze hintendran bewerkstelligt, dass die 5 oben steht. (anstatt 5 kannst du natürlich auch jedes andere Zeichen verwenden.) Ist die einfachste Methode, funktioniert auch seit Version 2000. Einfach wenn du die Bemassung anpasst ändert sich X.XX... Ist natürleich nocht soo toll wie diese Tools. Ich hab sowiso ne Textdatei mit den gebräuchslichsten Zeichen und eben solche Sachen auf dem Desktop. Hoffe doch noch etwas geholfen zu haben. Gruss Hager Schönen Abend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
