 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung beim Plotten (2596 mal gelesen)
Philipp-M Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 157 Registriert: 15.06.2004
erstellt am: 13. Jun. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei einigen meiner Zeichnungsdatei kommt beim Plotten einzelner Layouts immer folgende Autocad-Frage: Einige Ansichten haben nicht die korrekte Zoomeinstellung. Wollen sie diese Ansichten vor dem Plotten aktualisieren? Woran kann das liegen, oder was muss ich umstellen bzw. habe ich falsch gemacht? Danke im Voraus ------------------ Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
 Beiträge: 553 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight 2023 - SolidWorks 2019-2023 - SWOOD 2023 - MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 15. Jun. 2008 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp-M
Moin, welche Ansichten? 2D Ansichtsfenster oder 3D Perspektiven? Mit welcher Version arbeitest du? Maßstabsliste mal zurückgesetzt? Hast du "gemischte" Layouts...also mit 2D und 3D Ansichten? Hast du im Layout-Bereich 3D Objekte liegen oder andere Sachen gezeichnet? Wie viele Ansichtsfenster sind in dem Layout? ...ganz schön viele Fragen offen...nach deiner Beschreibung...
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 15. Jun. 2008 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp-M
Das klingt so, als ob da noch eine Zusatzanwendung oder ein Vertikalprodukt im Spiel ist. Stimmt die Sysinfo "AutoCAD 2007" ? Ich hätte sonst auf AutoCAD Mechanical getippt. Wenn dort der zugewiesene Ansichtsfenstermaßstab nicht mit dem aktuell eingestellten Maßstab übereinstimmt, kommt eben dieser Warnhinweis. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Zu Snoop-69: Es sind 2d-Ansichten, Autocad 2008, nur 2d-Layouts, keine 3d-Objekte, ich habe meist zwischen 5 und 10 Layouts. Zu Cad-Huebner: Ich habe zur Zeit auch das Autocad-mechanical installiert, bin mir aber sicher dass auch schon nur mit Autocad die Fehlermeldung kam. Wie ist es wenn ich mehrere Ansichtsfenster mit verschiedenen Maßstäben habe, was muss ich da genau einstellen, um die "Fehlermeldung" nicht zu erhalten? Apropos System-Info, habe die eingentlich vor dem Erstellen des Berichts richtiggestellt, hat aber immer noch die alten Infos angezeigt, vielleicht klappt es ja jetzt.... ------------------ Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp-M
erstellt am: 16. Jun. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
