Thema: Kein Pulldownmenue unter AutoCAD 2009 (3252 mal gelesen)
tomes99 Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 33 Registriert: 30.11.2004 AutoCad 2010 + 3D Studio Max Windows XP, Intel(R) Core(TM) 2 Quad CPU Q9450 @ 2,66GHz, 2.00 GHz, 3,25 GB RAM
erstellt am: 12. Jun. 2008 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe gerade von AutoCAD 2007 auf 2009 upgegradet und finde leider die Einstellung zur Wiederherstellung des Pulldownmenues nicht. Den Umweg über den neuen "Menuebrowser finde ich etwas umständlich. Kennt jemand die Lösung? Vorab schon mal vielen Dank Gruss Tomes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 12. Jun. 2008 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomes99
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
 Beiträge: 553 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight 2023 - SolidWorks 2019-2023 - SWOOD 2023 - MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 12. Jun. 2008 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomes99
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Antworten, habe gerade noch eine simple Lösung gefunden. Einfach im linken oberen Bereich auf das große "A-Symbol" gehen und dann mit der rechten Maustaste auf das kleine graue Quadrat links neben dem großen "A-Symbol" klicken. Dann den Befehl - Menüleiste anzeigen - aktivieren und das gewohnte Pulldownmenue wird angezeigt. Schönes Wochenende Gruss Tomes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomes99
Hallo, ich will bestimmt nicht schulmeistern - nur richtigstellen: @snoop69: Die variable heißt MENUBAR (nicht mit Ü) @tomes: "die kleine graue Fläche" die Du meinst ist der Werkzeugkasten für den Schnellzugriff (übrigens eine tolle Erfindung!)
------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
